Help me АРБОЛИТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KMC333, 26.11.13.
  1. KMC333
    KMC333
    KMC333
    Сыктывкар
    Help me АРБОЛИТ
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Хочу спросить у Вас совета, построил дом из арболита, попались мне не ответственные каменщики (либо я дурак пытался сэкономить), но деваться щас уже некогда, дом стоит! Кладка была зимней, примерно в это же время года, только на улице было -20-30, живу я кстати в РК, г. Сыктывкар. Так вот проблема в чем, сейчас уже стоят окна и крыша (пока еще не обшивал не чем внутри и снаружи),прислоняешь к некоторым швам руку, а там дует, это при том что на улице 0 градусов. В будущем я конечно собираюсь еще обшивать снаружи утеплителем 50мм и в один кирпич, но все же мне кажется так продуваться не должно! Толщина арболита 370 мм (производство г. Киров). Задумка есть конечно натопить дом пушкой и посмотреть тепловизором снаружи и где утечки выдолбить швы и запенить. Пришел ко мне сосед он тоже строит дом из того же самого арболита и говорит его нужно обязательно запечатывать (обработать глиной изнутри и снаружи), а иначе от него нет толку и он не будет правильно работать. Так ли это? Обязательно ли так делать или в моем случае нет! У меня будет внутри с начало гипс на профилях, потом арболит 370 мм, потом утеплитель 50мм, потом еще кирпич. ae58gk6nhUA.jpg C2u2Z_QX3oE.jpg ELslRxO9J4E.jpg
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...50 мм НИЧЕГО не даст! :no:...Найдите тему про утепление фасадов ...Надо см 15 ППС -Ф-...
    там точне прочтете...:hello:
    У меня 13 см...а если-бы утеплял сегодня ...поставил-бы 15...:super:
  3. KMC333
    KMC333
    KMC333
    Сыктывкар
    Да как так то? Арболит и так тепло?) 15 см каркасные дома идут и ничего больше, а тут уже 370 мм!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня ФИБО-блок...заводской...на 20 см. + 13 см ППС...а внутри еще 5 см минвата! (Всего стена толщиной 41 см получилась)...:hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Можно и в палатке жить, только топить надо постоянно...:(:close:
  6. KMC333
    KMC333
    KMC333
    Сыктывкар
    Да топить я собираюсь электричеством, поэтому хочется построить теплый дом!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утепляйтесь, утепляйтесь, и еще раз...утепляйтесь...:close::flag:
    Иначе МНОГО денежек пойдет космос греть...:(
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если не хотите штукатурить даже в черную, то сделайте хотя бы затирку штукатуркой с двух сторон. Т. е. просто размазывание штукатурки небольшой толщины по стене с целью снизить воздухопроницаемость и продуваемость стен, а также с целью кардинально улучшить звукоизоляцию. Кирпич однозначно снизить продуваемость, но штукатурка или затирка не только кардинально улучшают эту характеристику, но и еще реально улучшают теплотехнические характеристики стены. Дело в том что утепляет не материал как таковой, а воздух внутри арболита, поэтому чем более неподвижен этот воздух, тем выше теплоизоляционные качества арболита. Ваш вариант совсем без штукатурки и затирки на мой взгляд не совсем правильный.
    Не увидел у вас места для облицовки кирпичом? На что будет опираться кирпич? Может быть есть фотка какая этого узла поближе?
    При устройстве утепления мин. ватой и дальнейшей облицовки кирпичом между мин. ватой и кирпичом должен быть вент. зазор, но такая конструкция имеет смысл только если утепление мин. ватой от 10 см. и выше, т. к. зона конденсации влаги будет в этом случае именно в мин. вате, а не в стене. Если утепление будет 5 см., то стена перестанет быть однородной и в стене будет происходить увеличение конденсации влаги. Реально это на стену не повлияет никак, но любое увлажнение материала снижает его теплотехнические характеристики. Так что я бы на вашем месте утеплялся мин. ватой 10 см. минимум.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Поддерживаю. Выступа фундамента нет... Цоколь плиткой уже отделан... Свесы стропил малы...:faq:
  10. KMC333
    KMC333
    KMC333
    Сыктывкар
    Выступ фундамента 250мм с каждой стороны, фундамент монолитная армированая плита! Цоколь не плиткой отделать, а это кирпич, доложить ряд не проблема! Свесы стропил 600мм, просто фото не удачное!
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А в солнечную погоду не светит? :)
    штукатурку или минимум затирку-затраты копейки-эффект грандиозный;)
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    370 мм арболита это где то 80 мм пенопласта. т. е 15 см каркасник с пенопластом это как стена из арболита 800 мм:)
  13. KMC333
    KMC333
    KMC333
    Сыктывкар
    Зато арболит дышет)
  14. KMC333
    KMC333
    KMC333
    Сыктывкар
    Посоветуйте пожалуйста чем лучше затирать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычная цементо-песчаная штукатурка 1 к 3 или 1 к 4. :hello:
