Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Перестаньте вводить в заблуждение людей. Новички почитают Вас и пойдут ставить 0-10 bar. Ничего здесь адекватного не обсудалось, кроме как можно поставить. Нет способов адаптировать для CU 301 датчик 0-10 bar. Работать будет. Насос будет колбасить. У кого то даже может и визуально не будет заметно. Вы почему то преобрели датчик 0-6 bar https://www.forumhouse.ru/posts/33324048/ в замен рекомендованного здесь проффесионалами 0-10 bar https://www.forumhouse.ru/posts/33142083/. А что так? можно же перепрограмировать? или здесь найти как адаптировать. Зачем советуете чего сами не делаете? Есть только один правильный способ, это поставить датчик 0-6 bar.
    В корне не правильно. Ошибка измерения будет в 1,67 раз (10/6=10,666666). Поставите уставку 3.0 будет 4,99. Соответственно включение будет 4,16 выключение будет 5,83 реального давления. Ошибка регулирования тоже возрастет в 1,67 раз. Это только таблийчный расчет из паспорта на CU 301 1.jpg .В реальности еще больше.
    Вот реальный график работы моего насоса SQE на уставке 2 bar в блоке CU301. 2.jpg
    Видно что график работы совпадает с описанием в паспорте. Теперь умножте значения на 1,67 и прикиньте что будет.
    Теперь вопрос. А ради чего ставить 0-10 bar? сэкономить пару тыс?
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    ликбез закончился? Пар выпустили? Теперь по существу: не мне нужна информация про замену датчика, это написал другой участник чата, ему читайте нотации. Я написал, дословно, что в этой ветке есть информация по его вопросу. Не нужно цепляться к словам, хотите показать свою осведомленность - идите читать лекции в колледж и умножайте там на 1.67!
    Вся ваша теорема никому не нужна, вопрос был про датчик и его параметры, о чем было мной сказано - будет работать некорректно. Не усложняйте жизнь, всё предельно понятно было.
  3. svr_007
    svr_007
    svr_007
    А почему Вы умолчали что по совету форумных проффесионалов преобрели датчик 0-10 bar. А когда поняли что проффесионалы ошиблись, то преобрели нормальный датчик 0-6 bar. Почему автору не поведали свою историю и продолжаете утверждать что как то можно адаптировать 0-10 под CU301?Если уж советуете что то, то делайте это в полной мере.
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Можно, я и не отрицаю что можно. Только работать будет некорректно. У меня датчик не сломан, я купил в запас и покупая не знал, что имеет значение 0-10 или 0-6, а когда узнал продал свой и купил другой. Но работал бы и первый, только некорректно.
    ‼️ В любом случае, наша дискуссия носит положительный характер, потому что тот кто спросил понял, что ему необходимо купить и на какие параметры обратить внимание.
  5. Skootch
    Skootch
    Skootch
    Уважаемые форумчане, прошу посильной помощи - насос sqe2-55 работал на обычном хорошем реле давления / купил я значит ему преобразователь ерманджайзер- подключил - не работает открыл инструкцию - черным по белому написано что для грюдфоса не подходит) почитал поискал - купил cu 301 в комплекте с датчиком - подключил, запустил и хрен - горит лампочка No pump - ничего она происходит, и главная панель молчит / что может быть ? Я что то поджарил ерманом?)
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Проверьте правильно ли подключены провода в датчике и в блоке, чтобы клеммы 5,6,7 строго соответствовали назначению, а также подключение насоса к питанию.
  7. Skootch
    Skootch
    Skootch
    Спасибо, конечно же проверил все, если не правильно подключен датчик - главная панель сразу ругается - переворачивал / проверял - так же и питание насоса (хотя полярность вроде бы не имеет значения. Так же пробовал перевернуть фазу и ноль - результат все тот же- как бы нет связи с насосом)
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А Вы уверены 100%, что насос Ваш именно SQE, а не SQ?
    А то были тут случаи такие...
    Правда, там, кажись, не было регулирования. Все время молотил на максимуме...
  9. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Я писал ранее что у меня висят два датчика 0-6 bar на насосе SQE. Один идет напрямую в блок CU301 другой в один из ПЛК моей системы автоматизации. В связи с заменой ПЛК на новую модель, появилась возможность датчик на CU301 пропустить через ПЛК. Это дало возможность управлять работой блока CU301,а так же появилась возможность аппаратно-программно из датчика 0-6 bar сделать линейную интерполяцию в любой диапазон. IMG_20260617_143502.jpg В эксперементе 0-6 bar интерполируется в 0-10 bar с архивацией значений. Для блока CU301 выглядет как будто подключили датчик 0-10 bar.
    Результаты:
    Нормальная работа. Уставка на блоке 2 bar датчик 0-6bar
    Уставка на блоке 2 bar датчик 0-10 bar
    Уставка на блоке 3 bar датчик 0-10 bar
    общий график
    Как то так.
