Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Датчик должен стоять за ОК, ну или ОК до датчика... да и нужен ли доп. ОК вообще? В
    SQE свой есть...
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Дело было не в бобине... (с).
    У меня стоит родной гидробак, далее датчик, потом косой фильтр ГО, далее обратный клапан, далее все остальное из водоочистки (аэрационная колонна, обезжелезиватель, умягчитель с ионообменной смолой, фильтр грубой очистки 20 ВВ, и далее в систему дома. Здается мне, датчик тут не при чем. Насос надо пониже уронить, если есть такая возможность.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    аналогочная схема у меня и реализована, но есть проблема...
    Насос поглубже - не соглашусь, точнее это не возымеет результата, при использовании полива - прямая труба 32 мм - вода идет без проблем, сколько нужно...
    а тут приходит 40 мм, далее переход на 32 и при включении тропического душа перебои.
    П. С. уже перебрал все, грешу только на 5 выводной штуцер еще оставшийся со времен механического реле давления, может он зарос железом и сильно стал заужать живое сечение...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Грешите лучше на ОК в доме, попробуйте убрать...
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    с чего вы это взяли? логика какая?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Примерно такая:
    Надо понимать до ОК в доме?
    А это после?
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Пару дней назад у меня стоял ГА на 150 литров и я грешил на него, т. е. вода из ГА влияет на некорректность работы датчика cu301, заменил его на 8 литровый, стало лучше, но проблема не ушла.
    При открытии душа, крана (долгое открытие) вода в система падает до 1 атм, далее включается насос и все более менее работает.
    ОК выкручивал, они рабочие, картридж из промывного фильтра тоже убирал, т. к. были подозрения давление на участке датчик и участок до фильтра хорошее, а дальше упало, но датчику об этом неизвестно... но пока все мимо
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Это хорошо, а теперь просто перемычку поставьте вместо ОК...
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в этом нет потребности, оно косой я выкручивал картридж, работа системы без него не изменилась
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Парни, нужен снова совет. Убрал все ОК, убрал картридж BB20, все равно по моим ощущениям насос включается либо слишком поздно, либо работает слишком медленно. Есть какие то настройки этого блока управления? Что можно взять на его замену, может ли это быть неисправность датчика?
    Датчик выкручивал, внешне нормальный, небольшой налет железа был
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Какое давление в пустом баке и какое в системе?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    8 литров сразу после датчика
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос не в объёме бака, а какое давление накачено на пустом баке и какое установлено на CU301
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    сорри, не так понял.
    стоит 3 атм на cu301, в пустом баке выставлено давление 2,1 атм.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    по входным данным всё идеально.
    я бы проверил все запорные краны в системе, может они сильно прижаты и вам кажется, что напор недостаточен. посмотрите прямую струю до всех фильтров и гребёнок, если она активная - ищите проблему в системе разводки труб.
    если насос вкл/выкл - датчик живой, это видно по диодам на блоке CU301.
    Давление зависит от разбора, датчик его увеличивает или понижает, потом просто вкл и выкл в зависимости от заданной величины давления.
