Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Порядок цен Преобразователь частоты Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 на мощности 0,37 кВт - 1,2 мВт указан правильно?
    В нем есть спящий режим? А что это кстати? :))
    А можно поподробнее про уличную станцию. Это для полива?
    Дешевле.
    Там список инструкций внизу. Инструкции я очень люблю. Но это перебор, потому что я не вижу инструкции на готовый комплект. Предлагают набор "собери сам" из китайских комплектующих. Не хочу. Тут на форуме 100500-страничные темы об этом. Когда не специалист, то это тяжело просто потому что кроме насосов есть еще отпление, вентиляция, кондиционирование и везде будет одно и тоже:)
    В этом смысле лучше сразу за SQE заплатить. В отличие от "собери сам" в инструкции к SQE нарисовано поле характеристик этого самого SQE для подбора насоса. А "собери сам" как подбирать? С "запасом" по насосу? А он потом будет 95% времени включаться на еле открытый кухонный кран ? А это точно хорошо в плане ресурса?
  2. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    Это наборы преднастроенные уже, политех рроизводитель контроллеров. Для вчбора насоса графики есть.
    Cu301 по форумам с ошибкой связи с насосом это частое явление. А платить 40 тыщ (еще неизвестно взлетит или нет, в выходные узнаю) такое себе
  3. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Давайте проясним вот этот момент.
    "Лучше" - в каком смысле? Диапазон расхода/напора? Надежность? Если надежность - то почему: типа при частотном регулировании мотор греется - это плохо, а с редуктором насос работает "на задвижку" - это еще хуже.
    Контроллеры может и политех. А ПЧ - китайский.
    Да нет там ничего преднастроенного. Пользователю предлагают настройки (примерные !) самому внести в ПЧ. Со словами "а если у вас..., то тогда попробуйте ...".
    Я видел графики. График - это расходно/напорная характеристика насоса без ПЧ. С подключенным ПЧ - это "поле", т. е. площадь между несколькими кривыми. У Вас же SQE, там в инструкции это есть.
    Я не говорю, что политех - это прям говно. Речь о том, что лично у меня нет желания связываться.
  4. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    Да я не против SQE, был бы он надежен. Тем более я сейчас восстановлю систему и посмотрю сколько проживет. Датчик и cu301 купил, насос в загашнике новый есть
  5. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Если не секрет, то можете написать как оно в реальной жизни SQE.
    Типа открыл кран на кухне тонкой струйкой и насос работает и не выключается. А потом типа два душа одновременно и на кухне и бачок смыли и поливаем еще и давления везде и всем хватает.
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Порядок цен правильный, хотя может и не актуальный на сейчас. Поэтому писал про Авито, там попадаются экземпляры почти новые. Это частотник заточен именно под насосы. У grunfos есть частотники CUE. Частотники grundfos CUE+ любой трехфазный насос = CU301+SQE. CUE сделан на базе FC202, но дороже.
    Спящий режим - это остановка насоса при закрытии крана и пуск насоса при открытии. Это очень важные момент.
    Если отматаете эту ветку назад в 22 год, когда сломался мой SQE, я писал тогда что на замену поставлю частотник+трехфазный насос.
    Что касается моей станции, вот ссылка на мою тему где все описывал, будут вопросы задавайте там, здесь я думаю не очень уместно
    https://www.forumhouse.ru/threads/494991/page-14#post-28989839
  7. svr_007
    svr_007
    svr_007
    С редукторами Вы так или иначе боретесь со скачками, а не устраняет причину скачкой. ТОУ обеспечивает то что Вы хотите получить с максимально эффективность и большим ресурсов. Да и с редукторами есть вопрос по расходу.
    Про то что мотор греется с ЧП, бред. Сейчас почти у каждого ЧП есть электронная тепловая защита. Если внести все параметры двигателя, то она будет работать адекватно. Нормальный частотник не даст угробить двигатель.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если открыть на кухне тонкую струйку, то будет, периодически, выключаться. Это видно по светодиодам на CU301 - накачает бачок и отключится. Если разбор активный, то будет работать постоянно.
    Если откроете трубу напрямую (например промывка фильтра грубой очистки), то давление упадает до 1,5-2 бар и, наверное, в системе тоже. Но это единичные случаи когда вода идёт как из пожарного гидранта. В режиме оптимального потребления вода будет одинаково идти из всех точек разбора. Важно наличие гребенки ГВС и ХВС, чтобы обеспечить равномерный поток. Если у вас на одной трубе умывальник и унитаз, то когда спускаете воду в последнем, давление в умывальнике на линии ХВС понизится, потому что насос воспринимает их как одну точку разбора.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Насос не калькулятор, точки считать не умеет :) а если сечение трубы не может обеспечить должный расход насос тут не причем …
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Пожалуй, вы правы. Если сечение трубы от 3/4 до 1.0 дюйма, то мощность подачи сильно выше чем из крана с подводкой 3/8. Заужение диаметра сказывается на расходе.
    Но это неизбежно, потому что максимально подводки 1/2 в бытовых приборах (не считая ППМ и Стиралку). У меня, в примере с унитазом и умывальником, разная подводка - 1/2 и 3/8, при этом на кране ещё запорные вентили, тоже давление глушат, да и сам кран с гигиеническим душем, так что сечение очень маленькое, поэтому визуально давление скачет. Было бы без заужений - не заметил разницы.
  11. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Для информации.
    Напорно-расходный график работы моего насоса CU301+SQE 2-70.Насос качает столько, сколько дает скважина на песок 43 метра, уставка на блоке 2,5 bar.
    А это пример идеальной работы водяного насоса (моя насосная станция).Зацените поддержание давления на разных расходах воды, точность до сотых bar. ГА на 10 -12 литров.
  12. svr_007
    svr_007
    svr_007
    А это как реализован алгоритм работы спящего режима и выход из него.
    Это отчасти ответ на Ваш вопрос что такое спящий режим. Частотное регулирование насоса состоит из двух частей: это ПИД регулятор, который поддерживает необходимое давление и спящий режим, который при нулевом или около нулевом расходе останавливает насос. Сам ПИД регулятор не останавливает насос. В закрытый кран ПИД регулятор снизит частоту вращения двигателя до заданной уставки и будет молотить бесконечно. Отсюда два выхода, либо ставить частотник с заточенными алгоритмами работы под насосы и спящим режимом на борту, либо ставить любой частотник и управлять им от внешнего контроллера который реализует алгоритм спящего режима. Политех пошел вторым путем. Комплект CU301+SQE это первый вариант для бытового использования, по принципу купил и поставил.
    У частотника есть параметры времени разгона и торможения. Если все нормально настроить, то количество пусков насоса не ограничено, в отличии от старт/стоп реле давления.
  13. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    Привез новый cu301, новый датчик. Таже ошибка - нет связи с насосом. Напрямую работает. Достал из заначки резервный sqe - ошибки нет ни на одном из блоков. Буду доставать насос, он вроде еще гарантийный)
  14. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    Вообщем замена насоса решила проблему. Хотя насос при подаче на него 220v качает
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Парни, дайте совет в следующей ситуации,
    насос SQE2-65 + CU301, ГА на 8 литров, само подключение имеет следующую последовательность ГА на 8 литров, далее датчик давления CU301, промывной фильтр honeywell и далее пошло все остальное - ОК, аэроционная колонна, обезжелезиватель, умягчитель, фильтр тонкой очистки и потребители.
    Проблема состоит в том, что при большом расходе воды (тропический душ) по прошествию небольшого времени воды нет, стоит закрыть кран и открыть все работает без сбоев.
    П. С. ранее ГА стоял на 150 литров, заменил на 8 литров, давление в нем 0,7*от рабочего (3 атм). Старый явно влиял на работу датчика и очень поздно его включал.
    Что может быть еще? Насколько корректно и правильно сдвигать датчик ближе к потребителям? Например поставить после водоочистки?
