Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос по ходу беседы: какой мощности стаб необходимо подобрать? Мощность насоса умножаем на три или на два? у меня сейчас установлен 2000W.
  2. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    в инструкции написано что должен быть номер у блока и насоса совпадающий. от 1 до 64. Комплекты идут с одинаковыми номерами.
    насос, когда работал, редко разгонялся до более чем 1200W/ в основном 500-700
  3. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Честно не знаю на что влияет это номер, может от старшей модели CU300 оставили. Я свой насос и блок брал раздельно. Сколько поменяли насосов/блоков, ни разу не слышал что что то надо перепрописывать.
  4. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    значит цена ремонта по компонентам снижается :)
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    У меня в какой то степени сопоставимая ситуация, давление падает, а насос еще включился (нет индикации на блоке управления), но я грешу на свой большой гидроаккумулятор на 150 литров, который стоит перед датчиком и видимое держит давление. Никогда не слышал про номер, у меня насос куплен в одном месте, блок управления в другом и чуть позже, все работает.
    П. С. бак из комплекта идет на сколько литров? Есть кто вместо него используют бОльшего объема и у них все хорошо?
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    И правильно грешите. Снимайте свой бак на 150 литров, устанавливайте бак на 8 литров. Давление в баке коэффициент 0,7 от желаемого на блоке. Вы установкой бака 150 литров «убили» основную задачу SQE повышать подачу в зависимости от разбора воды, у вас сейчас обычный SQ, для этого частотник не нужен, можно установить реле за 500₽ и будет работать.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    давление в маленьком баке нужно ставить с коэффициентом 0,7, т. е. если у меня стоит рабочее давление 3 атм, то 3x0,7=2,1 атм на баке без воды, верно?
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    На пустом баке качаете 2.1 бар при заданном 3.0 на CU301. Захотите изменить величину давления в системе - подкачаете гидробак (пустой опять же).
    Будет всё работать по феншую после этого.
  9. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Американцы говорят что большой ГА - это зло для SQE.
    SQE? | Plumbing Forums - Professional & DIY Plumbing Forum
    Описывается проблема и решение после замены SQE в т. ч. установка ГА
  10. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    А у кого нибудь лет 10 CU301 проработал ? а то читаю на амерском форуме (выше который) - у многих проблемы с блоком. Новый блок я заказал, датчик тоже давления. посмотрим что изменится. а блок CU301 может работать как обычное реле давления ? нет такого аварийного режима ?
    Смотрю CU302 появился. интересно, он с тем же датчиком ?
  11. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    Вообщем почитал еще один форум. 3-5 лет и замена блока. насос переживает несколько блоков. перед тем как зажечь неисправность- 1000 циклов примерно в режиме обычного реле давления.
    Использовать с баком большего объема смысла нет, так как работает в очень малом диапазоне давления.
    я так понимаю что надо все выкинуть и реализовать такое
    https://cyclestopvalves.com/pages/animation
    добавить редуктор давления. и все будет механически работать
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    у меня насос SQE 2/85 и CU301 установлены в 2012 году. Работает.
  13. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    В целом изучая вопрос установки частотника пришел к следующему:
    а) На SQE меня жаба душит в текущих реалиях гарантий, цен и прочего.
    б) ЧП c однофазным насосом, особенно если это однообмоточный с конденсатором, это шляпа
    в) ЧП с трехфазным насосом требует еще подбора "фильтров", т. к. длинные провода создают проблемы (видимо поэтому у SQE/SQ ЧП находится в насосе). Я в этом не понимаю, судя по всему ценник будет приближен к готовому комплекту SQE :))
    Поэтому думаю надо как у cyclestop, только немного модернизировать. Нужно ГА и реле поставить до регулятора давления. Реле настроить типа 4 - 6 бар (вкл. - выкл.). А редуктор настроить на 3-3,5. Насос подбирать с соответствующим напором/расходом. Это значит что на один открытый душ насос должен непрерывно работать. При всех включенных потребителях напор не должен быть меньше 3 бар.
    Более тонкие настройки путем изменения давления на РД и на реле.
  14. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Это самый правильный вариант. ЧП Danfos FC-202 заточен под насосы, длина кабеля до 300 метров по паспорту. На Авито пока есть хорошие экземпляры, ну это для себя если. Отдельно отмечу что частники надо искать со спящим режимом, так что не каждый частотник подойдет. Ну или внешний контроллер прикрутить. Я себе построил уличную насосную станцию на частотнике FC-51, до сотых давление поддерживает.
    Так что ЧП и трехфазный насос -это лучшее решение. Поставить редуктор и большой ГА дешевле, но явно не лучше.
  15. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    Тоже б
    да не, меньше цены насоса SQ
    https://pumpcontroller.ru/komplekt-pogruzhnoy-nasos-nasosnaya-avtomatika-chastotnyy-preobrazovatel/
