Насос Grundfos SQE
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Насос Grundfos SQE
    Весной планирую обустройство скважины и купил для этих целей насос SQE 2-70. Поскольку планируется в дальнейшем водоснабжение дома ПМЖ, выбрал именно SQE как более технологичное решение. Однако, на время строительства хочется сэкономить на блоке частотного управления и использовать первый год его в классическом ключевом режиме.
    Инструкция к насосу однозначно говорит, что это возможно:
    Для организации автоматического управления планирую использовать реле давления и гидроаккумулятор от имеющейся в наличии насосной станции Джилекс.
    Как думаете, такой вариант имеет право на жизнь? Кто-нибудь пробовал? Есть ли какие-то особенности в подключении насоса в этом варианте?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Имеет. Все уже попробовали, только стесняются наверное сказать:)]. Особенностей нет, но релюху я бы вам посоветовал поставить другую, к примеру mdr-21/6, а бак оставляйте.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Док, а почему релюху советуешь заменить - слишком дрянное качество у джилекса?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С реле все в норме, но есть один маленький ньюанс так сказать, та нагрузка, которое оно на себя может принять. Оно расчитано на 1500 Вт, а системка Ваша 1650 Вт. Боюсь, как бы контакты не залипли. А то, что я Вам советую На 2200 Вт. расчитано.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Хм. А откуда цифра 1650 Вт? В мануале другая указана:
    1200 Вт, да плюс еще плавный старт в насосе.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Видимо у нас с Вами разные данные
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Реально, у меня есть два документа с разными значениями (вариант 1,65 кВт с сайта grundfos. ru) :mad:
    Сейчас не поленился вскрыл коробку и сфотографировал гравировку на корпусе насоса.
    Р2 (мощность на валу) = 0,91 кВт, т. е. всё же 1,2 кВт потребляемой, а не 1,65.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда по хорошему использовать можно и Джилекс. Если остались сомнения, наберите в сам грундфос.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я ставлю Danfoss KPI. Удобно настраивать и все видно. Но там по моему до 6А. А вот CS на большее расчитан.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Понятно, что совершенству нет предела, но для меня самый главный плюс Джилекса в том, что он у меня уже есть. :)
  11. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Ребят, подскажите, пожалуйста, сейчас имеется скважина 45 метров, нужен насос, пока смотрел в сторону этого Grundfos SQ 1-50, водой будут пользоваться круглогодично для всего. Что скажете или еще что посмотреть?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме глубины скважины для выбора модели насоса необходимы следующие данные:
    1. Глубину источника водоснабжения (колодец, скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип
    7. Желаемый уровень давления в системе
    Ждём ваши ответы.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Реклама что ли? С такими ценами не поможет :) Знаю магазин где такой насос можно на 12 (двенадцать!) т. р. дешевле купить.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня насос 3*105 sqe гидробак 200 литров давление 2,7 реле стоит на 3, отключение 4, в ГА воды примерно 40 литров.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А давление воздуха в баке без воды сколько?
