Проблема с сечением кабеля
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Solomatov, 26.11.13.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Всем привет. От трансформатора до меня (я единственный потребитель) 600 метров. Приехал на кабельный завод, говорю мне нужен СИП, по нагрузке 25кВт. На заводе технари говорят берите 4x16, у вас будет 380 и все ок. Провод заказал. Звоню челу, который ставил трансформатор и делал его подключение, говорю - заказал вот такой провод. Он сказал, что пропускная у 4x16 очень маленькая, на крайняк бери 2x25. Кабель пере заказал, довел до себя. В итоге, горят три лампочки по 60 ватт, включаю обогреватель масляный на 2 кВт, лампочки сразу сильно тускнеют. Не пойму в чем дело. Сечение кабеля маленькое? Что делать?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1) Модель трансформатора, его мощность.
    2) Как выполнено соединение на вводе в дом
    3) Как выполнено соединение на отводе от ВЛ
    4) Как выполнена проводка по дому. (марка кабеля, сечение, схема)
    после ответа на эти 4 пункта можно будет о чем то говорить.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    При условиях:
    - номинальное напряжение - 3х220 В;
    - потребляемая мощность - 25 кВт;
    - длина линии - 600 м;
    - сечение жил алюминиевого провода - 16 кв. мм;
    - коэффициент загрузки ТП - не более 0,95,
    расчетное падение напряжение в линии составит более 20 % или ~45 В.
    Для того, чтобы при указанных условиях потери напряжения в линии составляли не более 10 %, сечение жил алюминиевого провода должно быть не менее 35 кв. мм.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это при СИП 2х25?
    У меня так вообще для однофазки 95мм2 получается...:(
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Он же писал, что заказывал 4х16..:faq:
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Писал, что ПЕРЕзаказал - по совету чела...
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А "чел", видимо, вумный, як та вутка...:(
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Модель трансформатора не помню. Белорусский - 63кВт.
    Соединение везде временное на орешках.
    Как выполнено соединение на отводе от ВЛ, делали люди из РЭС, не могу ответить. Сечение кабеля кажется 50.
    Дома еще нет, идет стройка. В орехах соединил с медью 2,5 квадрата.
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    И что теперь делать? Сколько на 25 квадрате я смогу вытянуть кВт?
  10. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Чел советовал 4x35, но приехав на завод меня уверили технари, что 4x16 будет даже с запасом.
    Что если кинуть еще 2x25? Или все таки 2x35? Просто по деньгам отличается:nono:
  11. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Забыл указать, Сип по земле идет, не ужели из за этого тоже потери дополнительные ?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как "еще кинуть", куда "еще кинуть"?:faq:
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то вообще не понятно. То Вы прокладываете 4х16, то вдруг 2х25... Это как? У Вас одно или трехфазный ввод?
    И еще. Из вашего первого сообщения:
    я так понял, что Вы напрямую подключены к РУ-0,4 кВ ТП цельной линией протяженностью 600 м.
    А после этого:
    получается, что от ТП идет линия неизвестного сечения и на каком-то участке сделано ответвление к Вам.
    Что же Вы так запутанно задаете вопросы? Так Вы никогда не получите правильного ответа.
  14. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Сейчас я проложил 2x25. Теперь, что выкапывать и выкидывать? Я так понимаю, нужно прокладывать дополнительный кабель и если я правильно понял, то 2x25 ни как не пойдет, нужен 2x35 как минимум. Что за люди работают на этом заводе в Кольчугино, технический отдел, а советуют полный бред!
  15. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Трансформатор подключен к "10", трансформатор МОЙ. Я напрямую от него проложил кабель СИП 2x25 - 600 метров, в принципе по земле в трубе ПНД "на глубину 20см". Земля моя, копать и. т. д, ни кто не будет. Не пойму, теперь про кабель 2x25 можно забыть и тянуть 2x35?
