Нужны даже извращенные идеи отделки фасада "под дерево"
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем SuhoHouse, 26.11.13.
  1. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Имеем каркасник и общий стиль дизайна поселка как "деревянных домов".
    Чтобы не портить архитектуре карму желателен вариант отделки с имитацией дерева.
    Вот мой список и недостатки материалов. Я что-то пропустил? Даже если Вам известен извращенный какой вариант, то подбросьте идею.
    Мои варианты
    1) Деревянный блок-хаус. Горюч, но можно покрыть противопожарным лаком. Убогий дизайн по углам дома (нет эффекта сруба)
    2) "Виниловое бревно". В случае Хольца есть даже вставки по углам "под сруб". Но текстура убогая.
    3) Металлический блок-хаус. Хорошая текстура, негорюч. Однако бешено греется на солнце, легко мнется от удара ребенком и коррозирует несмотря на оцинковку.
    4) "Немецкий каркасник". Не совсем в текстуру дерева, но в стиле "каркасника". Зашивка ЦСП с белой покраской и прорисовкой коричневой разлиновки. Геморройный монтаж по сравнению с вариантами выше. Нужна хорошая и дорогая краска. Ремонта фасада сложнее.
    Какие еще варианты отделки каркасника под "деревянный дом"?
  2. Straiker
    Straiker
    Straiker
    Посмотри фасадные доски от Eternit, вроде неплохая текстура, вроде подходит под Ваши требования
  3. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Eternit смотрел
    http://www.eternit-saiding.ru/page-2.shtml
    Ни чего так. Но в 2 раза дороже металлического сайдинга с фототекстурами.
    В принципе нравится идея раскраски под "немецкий каркасник". В теории можно такого же эффекта добиться если есть какой "белый сайдинг без щелей". Возможно фасадные плиты какие есть...
  4. Straiker
    Straiker
    Straiker
    Ну про бюджет не говорили, а преимущество перед металлом все таки большое
  5. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    А в чем преимущества перед металлом?
  6. Straiker
    Straiker
    Straiker
    А Вы еще с винилом сравните)
  7. Straiker
    Straiker
    Straiker
    Я не рекламирую товар, я просто предложил как вариант, вы в первом сообщении перечислили недостатки металла, а затем не можете сравнить тех характеристики, металлического сайдинга и фиброцементной доски, как это понимать? И если у Вас ограниченный бюджет, монтируйте винил. Все хотят дерево, причем не дорого)
  8. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Как совсем безумный вариант, Foundry.
    https://www.roof-n-roll.ru/sidwoodfoundry.html
    Прошу прощения за ссылку на продавца, просто у них сайт культурно оформлен и можно посмотреть нормальные фото. Сам в руфнролле не работаю, интереса не имею:)
  9. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    А ничего так сайдинг под щепу.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А я делаю так и всем нравится
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Симпатично. А что за материал?
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На 1 и 4 фото - комбинация имитации бруса и блокхауса, 2 и 3 - имитация бруса. Обычная сосна. Окраска на два слоя Акватекс Экстра цвет сосна. Цоколь 8 профлист Принтек с рисунком под камень, производство Гранд Лайн
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    @berd80,
    Хорошая тема. Вопрос только противопожарки. В теории есть протипожарные лаки для дерева, но если внимательно почитать производителей они пишут, что это не для открытого воздуха. Максимум "под навесом". Иными словами, лак развалится за пару сезонов. Либо горючие лаки и краски.
    В теории можно сделать "противопожарный разрыв", т. е. вставить полосу из металлического сайдинга с текстурой под дерево. С точки зрения дизайно как-то стремно.
    А так красиво. Но поскольку тонкая деревяшка, которая даже не тлеть будет как бревно, а именно гореть, то с точки зрения противопожарки стремная тема.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    LP смарт сайд https://www.forumhouse.ru/threads/185246/. Сделано из дерева, структура поверхности под дерево, остается только покрасить в деревянный цвет или в какой нравится.
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Если Вас останавливает этот момент, вот здесь человек подошел к нему достаточно творчески и подробно, полистайте...https://www.forumhouse.ru/threads/74415/
    И по поводу огнеопасности обшивки дома деревом...мне кажется вы сильно много заморачиваетесь по этому поводу...
