Безопасная ли СО для тт котла?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ринатус, 26.11.13.
  1. Ринатус
    Ринатус
    Ринатус
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Хотелось бы уточнить, достаточно безопасна данная схема для ТТ котла?
    Что можно поменять в схеме?
    Где лучше сделать обратку второго этажа, там же по полу второго этажа или сразу спустить на первый?
    О системе- открытая. Котел TT Viadrus c3, подача стальная труба 50, контуры от нее еще не решил чем отводить (скорее всего пп32) радиаторы панельные керми, на обратке стальная труба 50 и байпас с насосом.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не безопасная.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем вам вообще задуряться по стали. ставьте сразу ппшку (онаж дешевле). и будет ВЕСЬ букет екстримала.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уважаемый Федот, зачем вы иронизируете? Может человек не осознает в чем опасность ПП труб малого сечения при ТТ котле и отключении света. И ваш совет примет как одобрение, и сигнал к воплощению схемы в жизнь.
  5. Ринатус
    Ринатус
    Ринатус
    Спасибо за здоровую критику) Такое решение было связано, при условии отсутствия толкового сварщика в наших краях, ну и спасибо за советы "высококлассного инженера" одного из магазинов где был куплен котел.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Металлические трубы плечей подачи ДУ32 вы самостоятельно соберете на резьбах. Приварить надо будет только фланцы котла к обратке и стояку, и патрубки ДУ32 на подачу. Стояк сделаете из ДУ50. всё остальное делаете ДУ25. У вас теплоноситель по СО так летать будет в ЕЦ что никакой насос не сравнится.
  8. Ринатус
    Ринатус
    Ринатус
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Когда как. Если котел не утоплен, возможно придется делать немного другую схему и/или рассчитать другую гидравлику (другие диаметры трубопроводов). С верхним рОзливом "неутопленность" котла не так страшна. И вполне преодолима заранее, на этапе гравитационного гидрорасчета.
  10. Ринатус
    Ринатус
    Ринатус
    Как я понимаю, тема, которую вы дали в ссылке, подразумевает верхний рОзлив?
    Еще один вопрос, насколько плохо, если обратки первого и второго плеча встретятся ближе к котлу? Спасибо
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да.
    Вы о чем? Без схемы непонятен Ваш вопрос.
    "обратки первого и второго плеча" - это что и где?
    "встретятся ближе к котлу" - как "встретяться" и где это "ближе к котлу"?
    Рисуйте на моей схеме, конкретно что хотели спросить.
  12. Ринатус
    Ринатус
    Ринатус
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, но на мой взгляд ужасная схема. Чем классическая то схема десятилетиями проверенная Вас не устраивает?
  14. Ринатус
    Ринатус
    Ринатус
    Прошу прощения за предварительную "ужасную схему" просто хотел на ней показать как встретятся обратки. Пустить обратку в одном направлении пока не представляется возможным из за дверных комнатных проемов, если только попробовать пролезть под дверью. Буду пытаться делать по классической схеме. Спасибо.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если про слияние обраток, то думал, на моей схеме это видно.
    Но если дом, не намного больше, чем 10 на 10 метров, то совершенно необязательно делать двухконтурную систему как выше на эскизе. Можно сдалать одноконтурную, как на эскизе ниже.
