Подскажите по прокладке кабеля ВВГнг в штукатурке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем новострой2, 26.11.13.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Можно ли проложить проводку в доме кабелем ВВГнг по кирпичной стене, а потом его заштукатурить? Чем его крепить к стене?
    Или обязательно штробить стену и укладывать его в гофре? Ест мнение, что штукатурка может разъесть со временем изоляцию
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сначала крепят кабель к стене, затем штукатурят. Это самая распространенная практика. Хотя и не самая лучшая. Крепят к стене различными вариантами. Я креплю Т-образными дюбель-хомутами.
    Я долго искал инфу о том, как воздействует штукатурная смесь на ПВХ изоляцию... Не нашел. На практике за 20 лет работы не встречал проеденной изоляции.
    Лучший вариант монтажа: сначала заштукатурить, а потом проштрабить. Гофра - по желанию. С одной стороны она может помочь при замене кабеля... с другой стороны - ухудшает тепловой режим кабеля. Чем холоднее кабель, тем большую нагрузку может выдержать.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно просто под штукатурку, крепить специальными дюбельхомутами, их очень много разных. Если кирпичная кладка очень ровная, :) то и слой штукатурки получится небольшой толщины и придётся предварительно штробить кирпич, чтобы спрятать кабель. :hello:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В 90% случаев не получиться! :no:
    Если только укладывать не в гофре, а в гладкой электротехнической трубе ПНД, причем с запасом в 1,5 - 2 раза от диаметра кабеля !
    Но стены в таком варианте уже придется штробить. :(
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @новострой2, Сразу скажу, что не знаю насколько правильно с позиции локального нагрева кабеля, но я сделал так:
    1. Перфоратором сверлил отверстия в кирпиче d=6мм глубиной 40мм с шагом 300-500мм
    2. Крепил кабель дюбель-гвоздем к стене через хомутик, сделанный из пластиковой 1,5л бутылки (отверстия прожигал нагретым гвоздем).
    3. Штукатурил.
    Я решил не использовать пластиковые U-образные хомуты, а сделать так из-за того, что так можно сделать хомуты под кабели любого сечения. Еще дюбель-гвозди можно использовать меньшего диаметра (4мм), или вообще пробки и саморезы. Данный метод достаточно крепко держит кабель, хоть и мороки с ним больше, как и дороже то-же.В гараже вообще штукатурить не планирую, поэтому там использовал синие пробки и саморезы вместо дюбель-гвоздей (для облегченного снятия кабеля если надумаю переделать проводку. Простите за качество фото.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, а как устанавливать маяки для штукатурки в месте прохождения проводки? Прерывать маячковый профиль в этом месте или может подгибать его или еще что-Подскажите, а как устанавливать маяки для штукатурки в месте прохождения проводки? Прерывать маячковый профиль в этом месте или может подгибать его или еще что-то?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прерывать. но этот вопрос Вам лучше штукатурам задать а не электрикам;):)
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да отрубить этот провод нахер, чего он мешается! А потом скруточками, скруточками его, собаку:aga:
    А если серьезно, то стоит подумать о том слое штукатурки, который будет покрывать (и будет ли покрывать вообще) проводку. Я когда себе делал, у меня маяки прошли выше проводки с лихвой. Если стена очень ровная и не требуется слоя штукатурки в 10-15 мм, то провода необходимо предварительно углубить в материал стен и только потом штукатурить. И тогда никакие провода не будут мешать установке маяков. Я старался, чтобы провода шли максимально по швам между камнями. Швы можно "подрубить" и провода "утопить" в образовавшуюся штрабу. Это, что касательно проводов. Что касается штукатурки, как правильно советовал Олег - все вопросы к штукатурам;)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Понятно, спасибо. Просто штукатуром скорее всего буду тоже я.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Сначала лучше проверить вертикальность и плоскость стены. Может быть провод легко под профилем пройдет.(у меня прошел везде, где требовались маяки).А еще штукатуры рекомендовали вытаскивать оцинкованный маячковый профиль из штукатурки (при выравнивании и затирке оцинкованный слой сдирается и металл начинает ржаветь, потом эта ржавчина "лезет" наружу:ogo:).
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Фу, какая гадость ваша заливная рыба этот профиль. Сколько я с ним намучался, целый день втупую потерял... :( Наверное, это может быть для не профессионала. Они у меня так и остались валяться без толку. Вырвал и выкинул их при первой же попытке выставить маяки. После чего поехал на металлобазу и взял несколько кусков обычной арматуры необходимой длины. Диаметр точно уже не помню. Толи 8 мм, толи 10 мм. Я Вам скажу, какая прелесть их и выставлять, и потом штукатурить. Через пол дня после заброса раствора и выравнивания правилом вынимал арматуру и использовал ее на следующих стенах. После изъятия арматуры канавки заполнил раствором и далее затирал обычним способом. Все гуд! Там, где ложил плитку, никакой затирки после правила вообще не делал. На получившейся шереховатости плиточный раствор-клей держится отменно! :super:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это кстати обязательное требование, если конечно не хотите увидеть на стенах Хохломскую роспись из ржавых пятен и узоров. ;)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это точно! :super:
  14. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Господа...хотелось бы присоединиться к теме...но немного другой вопрос - какой кабель можно заложить под штукатурку для подключения герконов (индикация закрытия-открытия дверей и окон) ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Какое напряжение будет в проводах? К чему будет подключено: к блоку управления или к сети7
