Картриджные фильтры, какие бывают
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Pomeranec, 26.11.13.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    нормально
    Колба что тайвань, что янки - без разницы. ВВ20 в комплекте с настенным крепежом и ключом за 2 тыр - реальная цена для человека "с улицы" ;)
  2. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Непонятно, а зачем нужен кран перед фильтром, ведь если грязевик стоит перед ГА, то по любому, пока есть давление в ГА, он промывается обраткой?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Давление насоса, который давит воду на фильтр, заведомо больше, чем давление в ГА. Поэтому вода из ГА не передавит воду от насоса. Грязь с поверхности сетки фильтра смоется, но застрявшие в порах сетки частицы грязи останутся.
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Добрый день. Спрошу тут.
    Собираю систему подачи воды из колодца. Немного вводных данных:
    1. Колодец 5 колец, воды всегда много. Осень зима - вода на глубине 1 метр от поверхности. Швы верхних колец отремонтированы, но 100% гарантии герметичности нет.
    2. Анализ воды минеральный показал только высокую жесткость. Железо, марганец и прочее в норме.
    3. После обильных дождей вода в колодце становится хуже визуально. Если оставить на солнце - зеленеет. В летний период - и визуально чистая и не цветет под солнцем. Иногдла можно уловить запах сероводорода (из нагретового садового шланга, например)
    4. Дом для постоянного проживания 4 человека => Отопление, бойлер косвенного нагрева и т. д.
    5. Насос взял с запасом джилекс водомет проф 55/50 + гидроаккумулятор
    6. Для умягчения воды колонна + бак с солью, производительностью 1,75м3
    7. На кухню под мойку система обратного осмоса
    8. Чуть позже планирую после умягчителя планирую поставить насыпной угольный фильтр
    Вопрос по оптимальному варианту первичной очистки воды до колонны умягчителя
    После ГА планирую поставить дисковый фильтр AZUD Super 130мк уже куплен.
    Но смущает 130мк.
    Целесообразно ли будет после AZUD постаивить еще картриджевый фильтр в колбе ~20" что-нибудь на 20-40мк ?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлорочки бы подозировать.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    целесообразно будет:
    а после азуда поставить блочный угольный ВВ20. И получите систему очистки, практически аналогичную той, что у меня на даче :)
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Имеете в виду хлорирование как то приспособить на магистраль?
    Или просто дезинфицировать колодец? Пару месяцев назад делал - хороший эффект был, до сих пор вода много лучше чем до процедуры. Но колодец использовался мало, пока стройка. + устранил течи верхних колец, надеюсь что это улучшит ситуацию вцелом.
    Хотя глупо наверное надеяться на бак. чистую воду в центре жилого садового товарищества с уровнем вод -1 метр от поверхности, даже при герметичных швах. По минеральному составу более менее.
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я вчера посмотрел много фотографий систем водоподготовки похожего типа и почти везде такая последовательность:
    грязевик - колонна - картридж BB10
    то есть тонкая очистка уже после умягчителя, а до колонны никто похоже с тонкой очисткой не заморачивается.
    ну и наверное BB10 будет узким местом в системе, надо ставить как у Вас BB20
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Именно так.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    И правильно делает. Но если хлорировать, к чему мы тут вас настойчиво подвигаем :), то угольный картридж нужен до умягчения - смола боится хлорки. Если потом ставить нормальный угольный фильтр, то картриджный можно будет перенести на выход и снабдить его 10-микронником для полировки от мелкой пыли.
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Посмотрел сколько стоят дозаторы гиплохлорита, чутка подрастроился. Хотя я против хлорки ничего не имею - держу вариант в резерве, если станет очевидно что вода бакт. грязная.
    По фильтру понял - надо покупать еще BB20 и поставлю пока угольльный картридж после умягчителя.
    С водой все же надеюсь будет не все так плохо, как выглядит в первом посте. Дело в том, что такая некрасивая картина была только в этом году, после дождей плюс плохо врезали трубу в колодец - много воды с поверхности поступало через отверстие. В прошлом году весь дачный созон вода была чистая, стояла на солнце в бутылях без изменений. Сейчас все течи я устранил, пожалуй дополнительно обработаю швы верхних 3 колец (шов между 4-5 кольцом я пока не смогу победить - напор сильный, а шов 2-3см, на гибропломбах разориться можно :))
    Если все же наведения порядка с колодцем не поможет - буду хлорировать.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/130707/page-115#post-19885179
    Главное это безопасность. А то вон в новостях давеча лептосперозом пугали. Так что хлорируйте...
  13. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Спасибо. То же вариант. Хлорировать колодец проще и наверное правильнее - бактерии не будут успевать развиваться - это лучше, чем высокую их концентрацию пытаться на протоке задавить дорогим дозатором внутри дома. Да и хлора меньше дойдет до умягчителя.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уголь всё равно нужен. Хотя бы ввиде картриджа 20ВВ.
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Это уже решено - будет.
    Имеете в виду для удаления хлора и сбережения смолы умягчителя. Или просто чтобы был? :)
    Думаю впаять его после умягчителя пока на колонну для угля денег нет. Уголь люблю, даже пожевать полезно :))
