Картриджные фильтры, какие бывают
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Pomeranec, 26.11.13.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хотелось бы фильтр типа простой грязевик поставить в колодце при входе в трубу ПНД. Но боюсь что процесс промывки будет затруднителен. Спускаться на два метра в колодец, занятие требующие "самоотречения" :)].
    @Электролиз, скажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что простой фильтр грязевик забивается быстрее чем механический сетчатый промывной. Площадь фильтрующей сетки у них разная, у механического сетчатого промывного она больше.
    Чем обуславливается то что последним фильтром перед водоразборными точками ставиться фильтр с картриджем? Я считал что последовательность должна быть такой грязевик, фильтр с картриджем, а потом фильтры с разными абсорбентами, угольные и пр... Вы зародили у меня в душе сомнения. Происходит вымывание мелких частиц из абсорбентов и угольных фильтров? Или что то другое что обуславливает установку перед водоразборными точками фильтра с картриджем.
    А если усложнить систему. Вести обеззараживание воды ультрафиолетом. Это устройство куда ставить? Перед фильтром с картриджем, или после.
    Видел в Леруа набор три колбы сразу в одном конструктиве. Что Вы про этот набор можете сказать? Правильно ли я понимаю что это некий стандартный набор фильтров на все и сразу. Вопрос, а картриджи других производителей в них лезут? Или там только свои оригинальные.
    Вопрос можно переформулировать так. Куда лучше бежать закупать фильтры. В Леруа и прочие сетевые супермаркеты и покупать три в одном (я утрирую), или в специализированные магазины и набирать фильтры по отдельности в силу своего понимания и химического состава воды.
    Кстати когда правильнее нести воду из колодца на анализ в СЭС. Когда вода отстоявшаяся и чистая или когда она загрязнена грунтовыми водами. Стоит ли сдавать воду на биологию (если я не чего не путаю) или хлорные таблетки в начале сезона "сотворят чудо".
    Моему колодцу 15 лет. Когда выкопали, воду на анализ носили в районную СЭС. Вердикт был, пригодна для питья. (За давностью лет только это и помню). В округе много чего изменилось, надо бы снести еще раз.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот грязевик другого вида:
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    УФ-стерилизатор ставится после финишного фильтра. Потому что любой фильтр является "рассадником заразы".
    А вот если применяется обеззараживание окислителями, то ввод дезинфектанта (окислителя) должен быть перед финишным фильтром (чтобы на нём не завелись бактерии).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сначала в специализированные магазины/фирмы, чтобы "живьём" увидеть фильтры и проконсультироваться о них. А затем в Леруа искать такие же (часто там такие же фильтры дешевле).
    "Три в одном" - набор фильтров, объединённые, как правило, неделимым (неразборным) узлом/корпусом.
    При дефекте или поломке какой либо части придётся менять всю конструкцию.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Систему очистки воды следует рассчитывать на самое неблагоприятное состояние воды (на самую грязную).
    Система с "запасом" справиться с менее загрязненной водой, а без "запаса" - будут проблемы.
    Сезонное хлорирование предназначено в большей степени с дезинфекцией (санацией) самого колодца - стенки, дно.
    Бактерии не спрашивают разрешения проникнуть в воду. Из воздуха, с грунтовыми водами, с насекомыми и другой живностью - так или иначе они проникнут в колодец.
    Если "сегодня" баканализ воды колодца показал отсутствие микроорганизмов, нет никаких гарантий, что "завтра" их там не будет.
    По правилам следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Электролиз, СПАСИБО Вы просветили неофита. Вопросов у меня не осталось.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Собрал как советовал @Электролиз, простейшую схему очистки. Купил для угольного фильтра и фильтра тонкой очистки, две 20 дюймовые колбы "Гейзер". Только вот незадача подтекает одна из колб. Течь в районе входа и выхода. Другими словами в местах присоединения. Давление в системе 3,5 атмосферы (если манометр не врет). На выходе, в месте соединение метал пластмасса из этой колбы периодически вырывается воздух и постоянно происходит подтекание.
    Разобрал, посмотрел чем в безвестной Китайской деревне с миллионным населением, на заводе уплотняли соединение. Похоже на резиновый герметик изображающий резиновое кольцо.
    Подскажите можно, а если можно то чем уплотнить, соединение пластмасса-метал. Или это уже не лечится и надо новую колбу. Главное что бы не получилось как в поговорке моей бабушки: "На леченном коне далеко не уединишь".
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эпоксидным клеем
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вы бы фотографию повреждённого участка выложили, а то бог его знать, какой вам вариант ВВ20 попался. Вообще обычно десяток витков фум-ленты помогает (лён не надо - легко порвать пластик).
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не догадался сфотографировать. Теперь только в выходные. Обычно я лен с уплотнительной пастой использую. Фум-ленты не особенно люблю, не чувствую нагрузку при закручивании.
    А посадить на герметик не лучше будет. Все равно, что эпоксидный клей, что герметик хрен раскрутишь потом.
  12. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Согласен, абсолютно, на осмосе так и получилось, сломался к чертям)
  13. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день.
    Подскажите какой размер фильтра лучше поставить на ХВС. Есть ли смысл тратиться на BB20 или можно поставить SL 10?
    Расход в литрах прикинуть не могу, но дом на ПМЖ, водой пользуются постоянно и много (4 человека живут стабильно).
    И какого производителя выбрать для колбы? или не не принципиально, примерно всё одинаковое?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Чем больше картридж, тем реже его менять. В доме на ПМЖ, имхо, ставить что-то меньше ВВ10 смысла нет.
    Не принципиально. Картридж вот желательно не самую китайскую дешёвку, а колбы - всё равно.
  15. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Картриджи я Pentek обычно беру, либо вот ещё на Гейзер смотрел, т. к. их колбу думал взять, она дешевле того же Pentek на порядок)
