Картриджные фильтры, какие бывают
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Pomeranec, 26.11.13.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Так то оно так. Но насос создает довольно большое давление, соответственно вода идет сильной струей. Соответственно кран при одном двух водо разборах сильно не включают, вода начинает идти из системы за счет давления, насос не включается. Набрать чайник, умыться воды из системы хватит. Дальше кран закрывается начинает работать насос. Я это к тому что бабушка может и не понять, что вода еле бежит. Или я сгущаю краски и эта ситуация гипотетическая.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтры Мерлин оригинальной формы.
    Обратите внимание на картриджи.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Колбы и картриджи вот такой конструкции - унифицированы:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По большому счёту сгущаете краски. В принципе, можно завести правило - периодически проверять состояние грязевого фильтра. Т. е., открутили раз в месяц заглушку и слили грязь в ведро. А на практике уже определите, как часто надо проверять фильтр.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Грязная вода в колодце по весне когда тает снег (кольца чуть чуть сдвинулись и попадает верховодка), и в этом году осенью когда были сильные дожди. В остальное время когда отстоится вода чистая. Ну почти чистая, присутствует небольшой налет извести. Впрочем им можно пренебречь настолько он мал. А так вода мягкая и чистая.
  6. Болячка
    Болячка
    Болячка
    Вологда
    Да уж, я то то дома воду только фильтрованную пью, на даче так же. Купил самый просто фильтр в интернет магазине. А что разве здоровье стоит дешевле? нет конечно же) Вот и заказал. Пусть и на даче стоит так же
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Электролиз, Спасибо большое!
    Я еще по задаю вопросы.
    Правильно ли я понимаю, что грязевые фильтры бывают двух типов:
    1. Фильтры с сеткой 50-100 мкм которые в свою очередь делятся на фильтры с прямоточной промывкой и фильтры с обратной промывкой.
    2. Фильтры с картриджем на 5-10-20 мкм. Еще читал про фильтры с "веревкой". Я подозреваю, что это картридж выполнен в виде веревки из какого то хитрого полимера.
    Я так подозреваю что фильтры с обратной промывкой промываются лучше. Вопрос насколько лучше? Вернее так стоит ли переплачивать за обратную промывку при удалении глины и песка. Ржавчине в колодце не откуда взяться.
    Правильно ли я понимаю что ставить на входе нужно два типа грязевых фильтра. Сперва фильтр с сеткой на 50-100 мкм, потом фильтр с картриджем на 5-10 мкм. Или можно обойтись и одним с сеткой на 50-100 мкм, а установка фильтра с картриджем на 5-10 мкм. зависит от химического состава воды и может ставиться или не ставится.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Простой фильтр грязевик, о котором я рассказывал (внешний вид может быть другим):
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр механический сетчатый промывной (внешний вид может быть другим):
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр картриджный (внешний вид может быть другим):
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Картридж сеточный и верёвочный:
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О вкусах не спорят.
    Для бытовых целей, по моему мнению, достаточно прямой промывки.
    Фильтр в посте 24: если после такого фильтра в системе установлен гидроаккумулятор (ГА), закрыть кран перед фильтром и открыть кран на фильтре для промывки - давление ГА погонит воду обратно через фильтр (обратная промывка). А если закрыли кран после фильтра и открыли кран промывки - давление скважного насоса погонит воду по сетке фильтра (прямая промывка).
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр с картриджем (или сеткой) 50-100 мкм считается предварительным, ставится перед входом в систему водоснабжения.
    Фильтр с картриджем (или сеткой) 5-10 мкм считается финишным, ставится перед водоразборными точками.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Правильно ли я понимаю что или простой фильтр грязевик или
    Это две сущности одного и того же.
    То есть Вы хотите сказать что если промывка идет водой из гидроаккумулятора то это обратная промывка. Если промывка идет от насоса то это прямая промывка. А как же фильтры обратной промывки с турбинами, в которых насколько я понял в режиме промывки поток разделяется одна часть потока идет к потребителю, а другая раскручивает турбину, которая я так понимаю повышает давление и промывает фильтр, или я чего то путаю. Стоят такие фильтры обратной промывки не дешево. Вопрос а нужны ли они на даче. Я понимаю что это каждый решает для себя сам. Поэтому вопрос наверное правильно сформулировать так. Насколько эффективны эти навороты при промывки. Или давления в системе прекрасно и без всяких наворотов промоет фильтр.
    А вот здесь по подробнее пожалуйста. Правильно ли я понимаю что Вы хотите сказать Что сперва ставиться грязевик, потом фильтры приводящие воду в норму (фильтры с разными абсорбентами, угольные и пр...), и последним фильтром перед водоразборными точками ставится фильтр с картриджем (или сеткой) 5-10 мкм. Или я опять что то путаю.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
    Пофилософствую :).
    Если к телеге приладить моторчик, лошадь будет не нужна. Если моторчик усовершенствовать, телега поедет быстрее. Если к телеге приладить шины и усовершенствовать ходовую, телега поедет ещё быстрее и мягче. Если на ходовую приладить кузов, это будет уже не телега, а машина. И ездить на ней будет удобнее, быстрее... и лошадь не нужна :).
    Запчасти для телеги - в ближайшем лесочке. Запчасти для машины - в ближайшем автомагазине. О сене и бензине промолчу:).
    Да
