Картриджные фильтры, какие бывают
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Pomeranec, 26.11.13.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не увидел FAQ поэтому задам "детские вопросы" в созданной теме.
    Подскажите, правильно ли я понимаю что фильтр состоит из колбы и самого фильтра (вкладыша). Я покупаю отдельно колбу и отдельно фильтр (вкладыш). Потом собираю этот конструктор. Если да, то какие колбы дольше служат. Интересует оставления со слитой водой в неотапливаемом помещении. Вкладыши в пределах одного типоразмера взаимозаменяемые в не зависимости от производителя. Каков ряд типоразмеров колб и фильтров? Где покупаются фильтры. (Хотя этот вопрос можно не задавать, на это есть интернет). Проверенные производители фильтров?
    Имеет ли значение как подключать фильтр. Другими словами есть ли у фильтра вход и выход. Или это все равно?
    Правильно ли я понимаю, что грязевой фильтр нужно ставить после Автоматики управления насосом, и Гидроаккумулятора. А если в системе два гидроаккумулятора и они стоят в разных местах. Расстояние между гидроаккумуляторами 30 метров. (Насос погруженной).
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильно (для фильтра с картриджем).
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Колбы бывают пластиковые и металлические.
    Пластиковые колбы бывают для холодной воды и для горячей.
    Металлические в этом смысле универсальные.
    При правильной эксплуатации колбы долговечны.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как правило, 10" и 20".
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как правило на колбах указывается вход и выход воды. Стрелками и/или словами.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Грязевой фильтр устанавливается перед системой водоснабжения, т. е. после скважного насоса на входе в систему (автоматика, гидроаккумулятор и т. д.).
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А еще какие бывают? Я думал что все бытовые фильтры, это фильтры с картриджем.
    Картриджи у разных производителей взаимозаменяемы?
    А если фильтр забился он производительность не посадит? Фильтр который самоочищается это хорошо, если есть централизованная канализация. Сливать взвесь глины с песком в септик, страшно.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Существуют фильтры засыпные - баллон (по форме похож на кислородный газовый баллон) с засыпанным внутрь него фильтрующим материалом (кварцевый песок или другие инертные материалы, ионообменные смолы и др.). Такие фильтры применяют и для бытовых (не промышленных) целей. Они небольшого размера и малой производительности.
    Фильтры с картриджами большинства производителей унифицированы. Но бывают и оригинальной конструкции.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Грязевые фильтры, которые не самоочищающиеся, имеют откручивающуюся заглушку. При снижении пропускной способности (забилась сетка) заглушку выкручивают и сливают грязь в ведро.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Спасибо большое! Если можно про оригинальные конструкции по подробнее. Это что то технически оригинальное, чего нет у других. Или маркетинговый ход, что бы посадить пользователя на свои расходные материалы. Другое просто не вставишь. "Да гранаты у него не той системы"
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вот, вот а если во время не открутил. Бабушка старенькая на даче одна. Фильтр забился пропускная способность упала. На сколько она упадет? На что это повлияет? Сгорит насос, перестанет течь вода из крана и прочиЕ УЖАСЫ. Хотелось бы понимать риски.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В точку! :super:
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос обычно работает на открытие крана. Он ведь не молотит круглые сутки!
    Если бабушка открыла кран, а из него еле бежит вода, то пора смотреть грязевой фильтр;)
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если не трудно приведите примеры, что бы не нарваться. Кто из производителей замечен за этим. Или какие вопросы задавать в магазине что бы не подсесть на иглу.
