Подскажите что упустил в планировке 120м2 из СИП
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем koteyka88, 26.11.13.
  1. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Планирую постройку 2 этажного дома из СИП панелей: 1этаж+мансардный+небольшой подвал (8м2). Перелопатил N-ное количество проектов, в итоге решил составить самостоятельно под себя. Проживать будет семья из 2х взрослых и 2х детей, планируются частые гости. На первом этаже комната 8.7 м2 будет использоваться как кабинет+для ночевки гостей. Я только начал изучать этот форум, в строительных вопросах опыта нет. Прошу подсказать, уважаемые форумчане, что упустил в проекте. И главный вопрос, сильно ли будет забирать освещение терраса с левой стороны (под скатом крыши) у гостиной?
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Кладовка шириной 120 - категорически нет. Для прохода нужно оставить 70см, значит под полки останется всего 50см - уж лучше присоединить эту площадь к спальне, больше толку. Как у вас будут открываться двери наверху? Если в санузел внутрь, то мешает раковина. Если наружу - то будет мешать проходу из спальни. В санузлах обычно двери держат открытыми для проветривания. Терраса на юг - очень хорошо. Летом будет давать тень, зимой солнце низко и будет светло. Только надо посмотреть угол наклона солнца и расчитать высоту крыши террасы при данной ее ширине.
  3. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    @Sharmelka, спасибо за ваши замечания. Это не кладовка а гардеробная и там достаточно будет длинной вешалки с одной стороны. Но все же прислушаюсь и расширю на 15см в сторону комнаты. Да и раковину переставлю к унитазу, сделаю поменьше окно. Вентиляция планирую приточно-вытяжную, а дверь будет внутрь открываться.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лестница для ПМЖ может быть не самой удобной. и могут быть вопросы с поворотом крупногабаритной мебели на 90-180 градусов при заходе на лестницу возможно стоит сместить вход в зал ближе к лестнице. кладовку можно расширить на марш лестницы еще на 90 см. и будет там она идти под углом лестницы сохраняя пространство над головой в 2-40 чтобы не давить на голову. В ближнем ко входу углу будите вешать длинные шубы и т. п. а с краю костюмы с рубашками.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дверь в санузел мансарды должна открываться внутрь санузла. чтобы кто нибудь выходя с санузла не спустил кого нибудь по лестнице.
  6. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Та
    Так и будет.
    Интересная мысль. А технически это очень сложно сделать?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А что там сложного тот же швелер как под лестницу закладываеш и к нему стену или наклонное дно шкафа крепиш. или делаеш как туже лестницу на следующий этаж тогда ступеньки как дно можно использовать поставив туда те же коробки с туфлями.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не учел что у вас мансарда, там наверное особо пространства и не выиграешь. надо нарисовать и смотреть смотря на сколько стены мансарды подняты стоит ли с этим заморачиваться
    Это когда полноценный 2 этаж. то можно сделать полноценную лестницу на чердак с перспективой третего этажа или мансарды. и частично занять ее под гардероб. на чердак и 50 см лестницы хватит.
  9. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    Под лестницу для удобства желательно проем 1900-2000мм шириной. Ширина маршей, обычно по 900мм ну и перила плюс монтажные зазоры.
    Вентканалы попадают, по видимому, на конек. Могут быть сложности с опиранием стропил (или панелей) в этом месте.
    Дымоход предпочтительнее делать ближе к коньку крыши.
  10. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    А если так?
  11. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    Не вижу особого смысла в получившемся закутке, разве что в целях максимального использования объема дома. Тогда уж лучше задуматься о пространстве под лестницей, хотя многим нравятся "прозрачные" лестницы.
    Для устройства закутка на втором этаже потребуется установка стойки в лестничном проеме. Кроме того, лестничная площадка второго этажа будет совсем темной.
