Всем привет! пользую "свечку" candle 20. опыт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юджин V8, 26.11.13.
  1. Юджин V8
    Юджин V8
    Юджин V8
    Серпухов
    Месяц назад собрали, запустили систему. дом 150 м2. бревно. Подмосковье
    система ЕЦ, но с насосом, без трёхходовых кранов, воды в системе 135 литров. насос взял слишком мощный, обратка разнится градусов 5-8, буду менять на менее производительный :)
    пока не сильно холодно, на топливных брикетах котёл работает 4 суток. если к загрузке подходить вдумчиво, грузить брикет вперемешку с опилками, то 5 суток работает в спокойном режиме на 40-45 градусах. чистить от золы не приходилось, нет золы, пыль уходит в трубу, а больше от брикетов ничего не остаётся.
    пробовал хвойные обрезки доски и бревна - сутки - двое, быстро съедает, видимо сыроваты и значительные промежутки между деревяшками :)
    поделитесь, пробовал ли кто загружать его пиллетами, углём, торфом?
    отключал насос, разница подача-обратка вырастала до 30-40 градусов, нормально ли это?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Юджин V8, на уголь нужна универсальная модель и смена наконечника. Не знаю, делает ли Кендел это.
  3. Юджин V8
    Юджин V8
    Юджин V8
    Серпухов
    Спасибо Юрий, в комплекте идёт ещё один наконечник, но не понятно то ли это запасной то ли под уголь, инструкция молчит на сей счёт :)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А он такой же ?
  5. Юджин V8
    Юджин V8
    Юджин V8
    Серпухов
  6. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Во сколько обошелся котел и обвязки итд ? Тоже себе собираюсь покупать этот котел ! Дом 140 м2 первый этаж теплые полы, на втором батареи !
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Значит однозначно "запасной". Если б котёл был универсальный, Вам бы об этом обязательно "сказали" ценой)
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Бывает и хуже... При неправильном монтаже разница между подачей и обраткой может быть 100 градусов :)
    А при правильном монтаже ЕЦ (если это вообще возможно) разница между подачей и обраткой не должна быть больше 15 градусов (на мой лично взгляд).
