Разница в показаниях термометра и терморегулятора в котле Ламборджини
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Простонаборбукв, 26.11.13.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Имеется котел Lamborghini Axe 3 32. На встроенном в котел блоке управления наблюдается расхождение между температурой, выставляемой с помощью регулятора, и показаниями встроенного термометра. Расхождение в 20 градусов. Вопрос: это я чего не понимаю, или котел врет?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он стрелочный?
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да, стрелочный
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Вчера еще поизучал ситуацию: показания термометра на котле почти совпадают с показаниями термометров на насосных группах. Выходит, он не врет. Значит, врет реостат?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ТЕРМОСМТАТ котловой. :) Вы положение датчика термостата проверили в котле?
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Нет. Но попытаюсь.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Простонаборбукв, По возможности, залейте в гильзу (если она есть) масло. Так надежнее.
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Котел у меня весь опломбирован оказался, гарантию терять не хочется. А какими неприятностями грозит врущий термостат, помимо неудобства управления котлом?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    облицовка тоже опечатана?
    А борьба с гарантийным котлом гарантирует снятие с гарантии. Попробуйте вызвать гарантийщика :)]
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да я вот и думаю, может фиг с ней, с этой погрешностью? Работает, и ладно.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не надо так полагаться на авось. В котлах устанавливают для безопасности предельный термостат по температуре (на 95 - 105 градусов) Вот он может и не врет. Добавите температуру воды в котле при морозах и забудете про поправку на погрешность в 20. Предельник и щелкнит,
  13. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А предельный термостат и термостат регулировки - это два разных термостата и между собой они никак не связаны?
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. Это два независимых друг от друга термостата. Могут быть и три. Показание, регулировка и предельный.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если это действительно так, - и котёл опломбирован весь, то это повод обратиться в организацию, несущую гарантийную ответственность. 20 градусов - это действительно не шутки.
