Переделать топку печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем saym101, 26.11.13.
  1. saym101
    saym101
    saym101
    Воронеж
    После кладки печи она простояла месяца два с открытой задвижкой. Пару раз топилась несильно для просушки. Сейчас стал постоянно топить утром и вечером. И в кладке топки появились трещины, такие что стало видно внутри огонь. Решил переделать топку но сомневаюсь в своей конструкции. Хочу сделать двойную сторону чтобы исключить подобное повторение. Подскажите как такая конструкция имеет право на жизнь или нет? Или перекладывать также как и было до?
    Спасибо.
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    В таком виде двойную сторону я бы не советовал делать... Можно исправить так:
    1. отфутировать топливник шамотом на ребро с зазором от красного 1 см. Но в Вашем случае топливник и так не большой, а станет еще меньше.
    1. полностью выложить топливник из шамота на плашку. Применять мертель (МШ28, или МШ 31) с добавлением жидкого стекла (пимерно 5-7%). Швы делать не более 3-5 мм. Или купить готовую смесь для шамота. Необходимо зазор делать от красного кирпича 1 см. Шамот и красный не перевязывать! Под плиту выпилы в кирпиче делать не менее 5-7 мм. Плиту укладывать на базальтовый картон. Этот картон проложить так же между шамотом и дальней стенкой из красного.
    Ну вот как то так. И опять сушить. Как сушить печь посмотрите на ресурсах инета. (А не как в вашем случае всего пару раз...) :)
    Да, не забудьте оставить зазор между кладкой и металлом (дверка, духовка) Зазоры заполнить так же базальтовым картоном. Перемычку над дверкой сделать клинчатую. Хайло поднять как можно выше. Обычно хайло (нижняя часть) начинается от верхней кромки топочной дверки.
