Конструктивное решение: опирание двутавра на ГСБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stronich, 26.11.13.
  1. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Помогите советом.
    Имеется подвал. Там выполнено след. решение:
    Стены первого этажа планирую делать из ГСБ. Планировка стен такая же. Правильно ли я понимаю, что это решение не получится воспроизвести со стенами из ГСБ, т. к. двутавр при опирании даст сильную точечную нагрузку на блок и будут трещины? И каким способом мне тогда перекрыть пространство, которое между подвалом и первым этажом перекрыто нарисованными на рисунками плитами?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрывать чем будете?
  3. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Плиты перекрытия. И подвал ими перекрыт, и первый этаж тоже ими собираюсь.
    Да, если нужно: размер перекрываемого пространства 2,4м * 2,5м
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс по ГБ планируете?
  5. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Да, конечно. Да только сейчас понял, что планируя его, я забыл про эти две внутренние стены, хотя по идее надо на них его тоже распространить, правильно? И если да, то выдержит ли армопояс вес этих двух "плиточек" вместо двутавра? Понимаю, что нужно считать, но может быть можно сказать точно да или точно нет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно считать, и если не будет хватать, то просто усилить его над проёмом чтобы хватало.
  7. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Спасибо. Сегодня вечером буду пробовать считать. А усилить это добавить больше арматуры (или увеличить ее диаметр) или увеличить высоту/ширину армопояса?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, но проще дополнительную арматуру заложить, 100% нужно будет делать рамки поперечной арматуры.
  9. Dengt
    Dengt
    Dengt
    1) По моим прикидкам нагрузка на уложенный двутавры будет 500кг на пог/м (при 400 кг на кв. м площади) с такой нагрузкой при длине 2,5м справиться один 10-й 2 тавр.
    2) на замоноличенные двутавры точечная нагрузка примерно 700 кг, при длине 1 метр ее понесет также 1 10-й тавр.
    Если конечно на этот кусочек перекрываемой площади не опирается несущих стен и стоек
  10. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    @Dengt, Тут вопрос в том как повторить туже конструкцию (или аналогичную) со стенами из ГБ. Опереть двутавр на блоки вроде как нельзя, т. к. он их продавит.
  11. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    @Winder, что-то попытался я разобраться как считать (сам никогда не делал, но думал что осилю) и не получается так сразу. Видел здесь в некоторых темах, что Вы помогаете с этим делом людям, может и мне подскажете? :|:
  12. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Если все будет залито в одном армопоясе, то он распределит нагрузку, к тому же 700-1000 кг это не нагрузка для стены. Например ваш ГБ наверняка несет больше 30 кг /см
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкладывайте эскизы, планы, размеры, описание...
  14. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Схема армопояса на картинке. Красные участки - ширина 40 см, желтые участки - ширина 20 см, зеленый участок - это та самая балка-участок армопояса, ширина ее тоже 20 см. Длины участков и как будут ложиться плиты отмечены на схеме. Пояс планировал 20 см в высоту с 4-мя прутами арматуры 10 или 12 (2 ряда по 2 прута), поперечная 8 или 6. Вот как-то так.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кроме этих двух плит разве никакой нагрузки нет?
