Kiturami 17 не гаснет индикатор "таймер", как его отключить? Проблемы с запуском котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Aidark, 26.11.13.
  1. Aidark
    Aidark
    Aidark
    Казахстан
    Добрый день! У нас такая проблема:
    Во-первых датчик температуры врет, показывает на 2 градусы выше, чем есть на самом деле
    Во-вторых, раньше при нажатии кнопки ВКЛ, загоралась кнопка "работа" и котел запускался, нагонял температуру заданную и отключался при понижении температуры в доме снова самостоятельно начинал работать, режимы "СОН" и "ВАННА" никогда не использовали. Теперь же при нажатии кнопки ВКЛ котел не запускается, постоянно горит индикатор кнопки "ТАЙМЕР", хотя РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕНИ стоит на "Отсутствует/СТОП". Котел только запускается если включить режим СОН или ВАННА, причем поработает несколько минут и отключается, больше самостоятельно не запускается. Подскажите как отключить "таймер", возможно из-за этого все наши проблемы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А инструкции нет?
  3. Aidark
    Aidark
    Aidark
    Казахстан
    В инструкции об этом ничего не сказано...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет описания кнопок пульта?
  5. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Скорее всего может быть нарушение проводки, либо неисправен блок управления.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думаю, что судя по дате, хозяин либо замерз, либо выкинул котел...)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У нас появились некрофилы. :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Некроманты. :)]
    Некрофилы это те кто над некромантами извращается.
