Отопление 1 этажа (125 м2) дома 250 м2 своими руками. Прошу помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitaliy1980, 26.11.13.
  1. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Прошу помощи, совета, обсуждения.
    Скоро зима, коробка стоит, а мы с семьёй живём в съёмной квартире, т. к. свою продали на возведение дома. Нужно сделать и запускать отопление 1го этажа, прошу Вас помочь советом, как правильно собрать систему отопления, какой она должна быть и т. д.
    Монтажника я нашёл, хороший рукастый парень, но ведь можно всё сделать, а работать не будет.
    Вводные:
    Дом 250 м2, 1 этаж - 125 м2, периметр стен по кругу - 50 метров.
    Куплен котёл Вайлент, настенник 36 кВт, стальные панельные радиаторы Лидея ЛУ-22 с нижним подключением высотой 500 мм различной длины (от 500 до 1200 мм), труба полипропиленовая 32 мм.
    На схемах 2 варианта, либо выслушаю Ваши предложения:
    1. трубы (батареи) по периметру, друг за другом.
    1.1 однотрубная система:
    1.1.1 вход в батарею отдельный, выход отдельный, т. е. система как бы прерывается на каждой батарее;
    1.1.2 общая магистраль, из неё вход/выход на каждую батарею.
    1.2 двухтрубная система.
    2. из котла делим потоки и запускаем их влево-вправо по периметру дома навстречу друг другу. Затем они соединяются в центре и идут в одной трубе в котёл (обратка).
    Дело в том, что гараж холодный, а над ним будет сделана спальня и не хотелось бы этот угол дома делать не отапливаемым. понимаю, что двух батарей 500х500 будет мало, но пока так. И в гараже уровень пола ниже уровня пола в доме на 70 см.
    За гаражом будет лестница с площадкой посредине, под которой в следующем сезоне планирую собрать отопительную систему, из которой пойдут линии на тёплые полы, на второй этаж и подвал.
    Очень прошу Вашей помощи. Спасибо за ранее!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Двухтрубку и подели на два крыла. :hello:
  3. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Vitaliy1980, дык Вам лучше всего подойдет двухтрубная система с попутным движением воды, простенько и со вкусом, не будет проблем с гидравлической увязкой, легко считается.
    то есть подача пошла по периметру например направо, обратка по периметру налево.
    примерно так
  4. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    @cantexnik, приветствую! Отдыхал я в Трембите в юности :pioner:, родственники в Мукачево живут...)
    могли бы подробнее, и про диаметры труб?
    ещё вопрос есть, трубы ПП, стяжки на полу пока нет, планировал трубы по полу и потом залить. Но появилось мнение, что ПП нельзя заливать в пол, т. к. соединения ненадёжны (недолговечны) ?
    вот фото домика... :hello: Фото0172.jpg
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    А так алгоритм простой:
    - тепловой расчет каждого помещения;
    - выбор отопительного прибора;
    - выбор температурного режима, например 80/60;
    - расчет потребного количества теплоносителя на каждый отопительный прибор;
    - расчет диаметров трубопроводов.
    есть удобная условно-бесплатная программка для гидравлического расчета: "pressure drop"
  6. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    ДобрыйУх, сопутствующие моменты можете уточнить по схеме, расширит. бак, доп. насос, манометр с клапанами (на схеме слева вверху) нужны?
    Обратка, которая по центру пойдёт какого диаметра?
    С расчётами сложнее, может практика что подскажет?)
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Самым старым Ппр соединениям которые я паял ~15-18лет держат.
    Магистраль 32 подводка к радиаторам 20. :hello:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет пока. :hello:
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Vitaliy1980, да не, это первая попавшаяся картинка, исключительно для демонстрации принципа двухтрубной системы с попутным движением.
  10. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Vitaliy1980, может в расчетах поможет вот это:hello:
  11. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Неужели всё так просто? :hndshk:
    т. е. магистраль (и подводка и обратка) 32 мм. к радиаторам 20 мм.
    - стоит ли использовать на входе и выходе радиаторов шаровые краны (пропилен) с американкой 20х1/2 надёжны ли они?
    - на ответвлениях (влево-вправо) нужны краны, чтобы регулировать поток в контурах отопления?
    п. с.: я Вас замучаю... :hello:
  12. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Vitaliy1980, дык Вы список радиаторов, последовательный, с указанием теплопроизводительности приведите, тогда можно будет сказать какие трубы:)
    полипропиленовые краны не стоит, стандартное подключение радиатора с нижней подводкой - через запорно-присоединительный узел.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  14. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    @ДобрыйУх,
    Номинальный тепловой поток, Вт
    ∆Т =70 °С ∆Т =50 °С Примерный объём
    (75/65/20)
    1-ый - 900х500 1943 1255 5,9
    2-й - 500х500 1080 697 3,3
    3 - 1200х500 2591 1673 7,8
    4- 1000х500 2159 1394 6,5
    5- 500х500 1080 697 3,3
    6 - 600х500 1295 836 3,9
    7,8,9,10 - 500х500 1080 697 3,3
    взято отсюда: http://www.lidea.by/radiators/product/12
    запорные узлы для меня сейчас дороговаты, примерно 700 руб. х 10 радиаторов = 7000 :ogo:
  15. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
