Поромакс 380 - кладка углов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zww07, 26.11.13.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Собираюсь закупать поромакс 380 и не знаю какой заказывать.
    Знающие подскажите - подходит ли поромакс 250 блок для углов как доборный (совпадает паз-гребень), если несущие из 380-го?
    Аналогично (пост 389) http://www.forumhouse.ru/threads/193788/page-26#post-5838410
    Понимаю, что через паз-гребень продуваемость меньше, чем через "ровный" стык.
    http://www.slavkirp.ru/upload/iblock/0ab/sk_tech_kam_rabot.pdf
    Если 250-ый использовать нельзя - как использовать доборные 380 для углов:
    http://www.slavkirp.ru/content/section/65/detail/1/
    Для оконных проёмов нужны доборные 380 (целые и половинчатые)?
    Как минимизировать распилку блоков?
    Помогите разобраться с кладкой и сделать заказ.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Зайдите на сайт Винербергер. ру и посмотрите альбом технических решений (технология кладки).
    Размер у блоков одинаковый.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Поромакс 380 - 380х253х219,
    поромакс 250 - 250х398х219.
    Porotherm 38 - 380х250х219, Porotherm 25 - 250х380х219
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну в 38 блоке вы 3 мм никогда не отличите в кладке (можно пренебречь). Насчет 25...ну не знаю. Мне кажется, что он не используется в наружней кладке вместе с 38.
    Купите пилу аллигатор dewalt 393 и пилите блоке спокойно. Насчет продуваемости: вам все равно утеплять или хотя бы штукатурить с двух сторон.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А зачем вы велосипед изобретаете с 250-м блоком? 380-й блок прекрасно перевязывается сам по себе. Доборный угловой (380-Д) для того, чтобы в углу наружу была стена гладкая, а не паз-гребень торчал - не обязателен и только для красоты. Доборный половинчатый (380-1/2) для выравнивания кладки в проемах (окна, двери) - вот он обязателен, чтобы целый блок пополам не пилить. Ну и в проекте длину стен подогнать под размерность блока - это если уж совсем пилить не хочется...
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Фундамент готов - 9.15 * 10.40 - пилить по любому.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Тогда воспользуйтесь предыдущим советом и покупайте DeWalt. :)
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Уверяю вас, там такие погрешности в изготовлении и в кладке, что простое деление длины стены на длину блока здесь не уместно.
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Вероятно.
    9.150 - 36 * 253 = 9.108,
    10.400 - 41*253 = 10.373
    Но ещё - облицовка и углы внесут коррективы.
    - На углы нужны целые доборные и то для красоты. Количество рядов и умножить на 4, т. к. у меня четырёхугольник (без всяких ухищрений).
    - Смещение между рядами получается: 380-253=127 (примерно 125), значит на оконных и дверных проёмах будет чередование по вертикали рядов целых и половинчатых доборных блоков.
    Теперь можно примерно посчитать количество доборных блоков.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    http://www.forumhouse.ru/threads/159401/page-5#post-4231995
    http://www.forumhouse.ru/threads/110060/page-4
    Море информации, но без опыта не разобраться.
    Понял так: если не возводить леса снаружи - не получиться промазывать наружный вертикальный шов блоков. Предполагаю ненадлежащую геометрию поромакса - придётся проливать зазор между блоком и облицовкой.
    Фото (пост 50):
    http://www.forumhouse.ru/threads/106171/page-4
    Возникают сомнению - прольётся ли полностью технический зазор 10 мм?
    Возможно с помощью теплого раствора связать два блока и облицовку внутреннею - по вертикальному наружному шву блоков, допустим, накидывать раствор на облицовку или на вертикальный край второго блока?
    Насколько это реализуемо и хлопотно?
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Рекомендуют уменьшить продуваемость наружных вертикальных швов их проливкой.
    Подскажите, проливка теплым раствором технического зазора способствует высолам.
    Насколько критична проливка тех. зазора для образования высолов и как выходить из такого положения.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не представляю как там можно пролить...
    просто перед облицовкой следует снаружи зашпатлевать швы
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Если ставить леса только изнутри - с начало гонят облицовку и не промазываются наружные вертикальные швы ТК.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конечно -так проще и быстрее -но совсем не значит что лучше... не так ли ;)
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Получается, чтобы зашпатлевать швы - придётся возводить леса на два этажа снаружи - обычно практикуют по другому, тем более перекрываться планирую плитами ПК.
