Простая система вентиляции в квартире - какие варианты?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Stariy, 26.11.13.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет.
    Есть вопрос по организации вентиляции в квартире.
    Я очень чутко реагирую на духоту и стараюсь постоянно держать форточку открытой, а жена, наоборот, любит тепло.
    Если летом одно другому не мешает, то зимой возникают проблемы - или я мучаюсь от бессонницы, или жена мерзнет и заболевает насморком.
    В этом году поставили новые окна, перестало дуть изо всех щелей, но и вентиляция ухудшилась. В окнах есть режим микропроветривания, но его не всегда достаточно.
    Стандартная ситуация - перед сном на час открываю форточку, проветриваю, потом ручку на 45 градусов, чтоб была маленькая щель. Часов до трех ночи все нормально, а потом
    просыпаюсь - не могу спать, духота. А откроешь на ночь форточку - у жены нос заложен будет. Вставать посреди ночи и постоянно проветривать тоже как-то не очень...
    Я попробовал так сделать - поставил в туалете вентилятор в вытяжку, на ночь закрываю все окна, а окно в спальне ставлю на микропроветривание, и включаю этот вентилятор в надежде, что он будет создавать пониженное давление в квартире, а поскольку щель есть только в спальне, то свежий воздух будет поступать как раз через это окно. Пока толком
    не понял, помогает это или нет. Кажется, чуть получше, но сильно зависит от направления и силы ветра снаружи. Вот думаю, что бы еще такое придумать?
    Ситуация еще осложняется тем, что жилье у нас временное, через год-полтора надеемся переехать в свою квартиру, поэтому сильно вкладываться в полноценную систему вентиляции не хочется, и еще есть запрет на порчу отделки. Первое, что приходит в голову - сгородить систему, которая будет анализировать уровень углекислого газа
    в спальне и при необходимости шаговым двигателем открывать форточку и включать вентилятор в туалете, а когда концентрация углекислрго газа снизится, то опять прикрывать форточку.
    Может, еще какие варианты есть?
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Stariy, ну, мысль интересная, но дешевле будет маленькую настенную приточку поставить.
    посмотрите сайты "вентмашина" и "лаборатория климата", в смысле это одна хрень, но сайты у них почему то разные.
  3. Duunari
    Duunari
    Duunari
    Вариант один, поставить систему принудительной вентиляции, здоровье важнее денег
  4. imvic
    imvic
    imvic
    Самый правильный из дешевых вариант! От силы ветра и его направления расход воздуха в вашем случае не зависит, ну или не сильно зависит (неизвестно, насколько напористый вентилятор давит во внутристенный канал с/у).
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Планирую ремонт в новой квартире, ситуация в общем то та же, что в первом сообщении... Но тут уже не грех и вложиться, главное требование - чтобы система вентиляции не шумела и не мешала спать. Может быть под потолком развести? Будет или гипсокартонный, или натяжной, сантиметров десять места там будет.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Десять см. может не хватить. Если только разводить каналами 204х60. Опять же какую установку ПВУ выберете. Сейчас по производительности у ООО"Вентмашина" есть ПВУ350, ПВУ500 и ПВУ600. Но есть и индивидуальные варианты типа Селенга или V-stat. сейчас проводится акция и можно купить и сделать монтаж по приемлемой стоимости. Если есть интерес, обращайтесь. Контакты в профиле.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Состояние вентканалов вообще проверялось?
  8. Stariy
    Stariy
    Stariy
    @Солнечный ветер,
    дым от горящей бумажки в вентиляцию утягивает. А как еще проверять - не знаю.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поджигать ни чего не нужно.
    Достаточно проверить сухим листом бумаги на притягивание.
    Только нужно смотреть в разное время и погодные условия.
    так же необходимо проверит высоту и правильность устройства оголовка трубы.
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Это на крыше ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А где нибудь можно увидеть установку в действии? Хочется оценить ее на предмет шумности.
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    К сожалению только у кого-нибудь дома. В офисе они есть и можно включить, но думаю, что это вам ничего не даст.
    И подкорректирую свое раннее сообщение. Сейчас остались в производстве только ПВУ350 и ПВУ500. В новых установках еще больше снизили уровень шума за счет применения нового вентилятора.
    Кстати из компактных приточек Айфреш самый тихий и недорогой - 20000 вместе с установкой и алмазным сверлением.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Ставил недавно айфреш во все комнаты - плюсов много.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    как насчет шума?
