Автоматическое переключение потребителей по фазам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nickp, 26.11.13.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Есть дом (пока в процессе постройки). Есть трансформатор на 20кВт (установила сетевая компания). Подключено пока два дома (мой и соседский). Сосед живет постоянно, отопление у него от эл. конвекторов - 3 шт по 2кВт. Проблема в том что конвекторы у него подключены на одну фазу. Плюсом на второе фазе тоже что-то периодически включается (может плита, может чайник). Итог всего этого периодически на одних фазах напряжение поднимается до 290 В, а на других опускается до 190.
    У меня установлены 3 шт УЗМ-51М - в работой справляются, нагрузку отключают (как по превышению напряжения, так и по провалам).
    Я бываю наездами (обычно по выходным) - поэтому обычно в пятницу заезжаю вечером и включаю маслянные обогреватели в комнате - 2 шт по 2 кВт, чтобы к утру (когда приеду) было тепло. Но так как УЗМ-ы периодически отключают фазы (из-за соседа) прогрев происходит очень плохо. Плюсом трансформатору от такого перекоса фаз не совсем хорошо. Вопрос о замене трансформатора и беседы с соседом о распределении нагрузки по фазам оставим за бортом - все в процессе.
    В общем нужен чудо-юдо прибор который бы был установлен до УЗМ и измерял напряжение по фазам и соотвествтенно мои обогреватели (оба или по частям) подклчюал на фазу с большим напряжением. Есть такие приборы ?
  2. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    У меня была такая же проблема с выбором фазы для питания сигнализации дома при отключении одной из фаз. Поставил себе реле выбора фаз РВФ-01. Там есть настройки по контролю напряжения. Единственное у него ток нагрузки до 16А. Но там есть возможность подключения дополнительных контакторов.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Про это я знаю. Если бы задача была сделать чтобы фазы не отключались, то мог бы отключить УЗМ
    Мне надо несколько иное - включать (и переключать) нагрузку (обогреватели) на фазу с завышенным напряжением, чтобы убрать перекос фаз трансформатора.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электротехника практически не озадачивается такими проблемами, поскольку они действительно организационные. Единственно приемлемое решение - симметрирующий трансформатор, который из трех фаз, в любом их состоянии делает одну усредненную 220В. Стоимость их ни в какие ворота не лезет...
    http://перекосунет.рф/tst-m.html
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Белорусская компания Евроавтоматика. В России тоже продается их продукция. 3 фазы на вход и одна на выход. Считывает параметры фаз и автоматически переключает на нормальную. Цена от 3000 до 6000 руб. Почти халява если сравнивать с АВР.
    Себе тоже буду покупать на приоритетные нагрузки.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    К утру может стать безвозвратно жарко!
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Согласен, может. Но у меня пока отделки никакой нет, поэтому бетонный пол и потолок и газобетонные и кирпичные стены - максимум что может произойти: сгорит обогреватель, кабель и выбьет автомат
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А крыша? Здесь не так давно приводили материал о пожаре в автомастерской, где сгорел весь этаж, а автоматы так и не сработали...
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Читал. знаю. Но за комнату, где стены, пол и потолок негорючие, а до крыши еще один этаж (тоже негоючий) я не опасаюсь. А в целом согласен, нельзя оставлять электроприборы без присмотра.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @nickp, я особенно имел ввиду именно
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    ПЭФ-301 есть такая штука, но не помню, есть ли на нем настройки по уставкам напряжения.
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    А как эти штуки работают? Т. е. не надо париться и распределять нагрузку по 3 фазам, просто воткнул такую штуку и вся нагрузка висит на 1 проводе или как?
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Сергей2, нет, это своеобразный АВР подключения к лучшей фазе. Для критичных нагрузок.
    Какая фаза лучшая, на ту и переключаемся. Питание однофазных потребителей от одной из трех фаз.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чудес не бывает... Если бы они были, симметрирующий трансформатор не весил бы полтонны и не стоил бы четверть лимона. :flag:
    А что может коробочка за 3 тыс? Выбрать из трёх фаз самую ненагруженную, переключить туда всю нагрузку (да ещё и не сама, а с помощью контактора ещё за 3 тыс.), и в результате просадить эту выбранную фазу по самое небалуй... После чего уже начать выбирать следующую? А смысл! :flag:
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Avs7153, смысл не использовать внешний контактор, встроенный для подключения нагрузки до 20А. Использовать по назначению например для запитки автоматики котла и холодильника.
    Это основное предназначение данных реле при 3-х фазном подключении дома
    А вот когда отключатся полностью ввод, а не авария с пропажей одной линии, то тогда запустить генератор.
