Покритикуйте схему котельной для частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RomanGagarskiy, 26.11.13.
  1. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    Уважаемые форумчане,
    посмотрите, пожалуйста, приложенную схему обвязки котельной, буду рад вашей критике, вопросам и замечаниям.
    Планирую по ней собирать для себя в частном доме.
    От нарисованных коллекторных групп подводки к радиаторам лучевые - по две трубы на подачу и обратку напрямую к каждому радиатору.
    в процессе составления столкнулся со следующими спорными моментами, посоветуйте, пожалуйста:
    1. в протермовской документации на подключение бойлера к котлу на схеме обратный клапан на ОВ нарисован между бойлером и запорным краном. зачем так? вроде неудобно бойлер отключать, если что
    2. слив воды из бойлера под вопросом - специальной дырки не обнаружено, получается только через подачу холодной, видимо через предохранительный клапан
    3. вопрос в том, нужен ли перепускной клапан между подачей и обраткой котла. на всех радиаторах кроме одного планируются термоголовки, соответственно они могут в какой-то момент все перекрыться, но этот один эталонный радиатор нельзя будет снять не отключая отопление.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Переставьте, не актуально. Добавьте один воздухоудалитель на линию ОВ в бойлер и тройник с краном для слива ОВ из этой линии.
    На входе ставите сначала тройник, в него сливной кран, а потом уже предохранительный и т. д.
    На эталонный поставьте обычный шаровый кран. На выходе из радиатора соответственно тоже.
  3. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    Спасибо, за комментарии, постарался учесть на обновленной схеме
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Воздухоудалители на коллекторе 2 этажа? Линию рециркуляции бойлера не планируете задействовать?
  5. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    воздухоотводчики с коллекторов второго этажа осознанно убраны - эти коллекторы смотрят сосками вверх (поскольку трубы уходят наверх в перекрытие), там воздухоотводчики бесполезны - весь воздух уйдет в радиаторы второго этажа.
    рециркуляцию решили пока не задействовать, поскольку до душа на первом и втором этаже линия короткая - в пределах 5 м от бойлера, но если будет некомфортно, то потом доделаем, у бойлера есть отдельный вход под рециркуляцию.
