Железа нет! Кальций - 78. Жёсткость - 9,5
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ёж туманный, 25.11.13.
  1. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    Железа нет! Кальций - 78. Жёсткость - 9,5.
    Коллеги, как убрать жёсткость и кальций?
    (вода из скважины 56 м) (боюсь, что котёл быстро выйдет из строя). Кто сталкивался с такой водой?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Методы: известкование, ионообменный, обратноосмотический. Какой нравится? :)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Похожая история. Котел был 2-х контурный, теплообменник чистил 2 раза в месяц по 2 рубля. Смысл осадка как в чайнике пока теплообменник не забился так что химия не помогла. ИТОГ: Поставил котел со стальным теплооб большего диаметра+насос дополнит. чтоб вода не перекипала в теплообменнике и небыло осадка подпитка отопления можно со скважины и так просто насосом через батарею дождевой. На ГВС болер так как более медленный прогрев и Т ставлю 50С. На питье фильтр с осмосом на стиралку и посудомойку по одному фильтру от железа, посудомойку запитал от болера так как в нем хоть как то прогретая вода а то нагреват элемент в копейку станет.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    не без оснований... Давайте нормальную информацию.
    А сразу по человечески проверить воду и умягчение поставить никак? При определённых значениях жесткости уже и при 50 градусах может начать сыпаться.
  6. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    По человечески проверил в военной лаборатории. Все показатели металлов и извести были вообще в пределах допуска, но ближе к мах зоне. Но практика показала, что этого хватит для проблем, как выяснилось позже и проточный нагрев воды для меня не подходит. Я рассказал свой случай и выход из множества других бюджетных и не бюджетных. А так сразу на скважину можно комплект больших фильтров поставить. Но летом руки не доходят зимой денег нет
  7. Ёж туманный
    Ёж туманный
    Ёж туманный
    Волгоград
    Я так понимаю - надо колонну с ионообменной смолой ставить, которая умягчает (т.е. заменяет Са+ на Na+).
    А в магнитные преобразователи кто-нибудь верит? (может воткнуть магнит прямо в горячий контур отопления тёплых полов?)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правильно понимаете. Только для подбора типоразмера умягчителя нужны данные
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот-вот. Только для питьевой воды ведь, наверняка? А для котлового оборудования нормы другие.
    Если всё в питьевой норме, то хватит (по крайней мере, очень значительно улучшит ситуацию) одного умягчителя. А вот второе - это действительно норма :)
    Для подбора только умягчителя, если всё остальное действительно ОК, надо ваше суточное потребление горячей воды и точное значение жёсткости исходной воды.
  10. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    ну да для питьевой. а данные уже куда-то задевались по воде.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ладно, бог с ним, считаем, что жёсткость предельно допустимая для питьевой вплоть до разрешения главсанврача региона, т. е. 10 мг-экв/л. Сколько горячей воды в сутки уходит?
  12. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    примерно литров 80
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну это даже несерьёзно :) Тогда вообще годится самая малявка типа 0735 с таймерным блоком управления. Это где-то тыр 20, что-ли, от силы. 12 л смолы, при жёсткости 10 около 1200 л до регенерации. Всё равно регенерацию по объёму не достигните, т. к. регенерить раз в неделю (ну ладно, скрипя зубами - раз в 10 дней) надо.
