Нужна ли пароизоляция на минвату в парилке, если есть фольга?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vega30, 25.11.13.
  1. Vega30
    Vega30
    Vega30
    Jõhvi
    Нужна ли пароизоляция на минвату в парилке, если есть фольга? Тоесть думаю такой пирог из парилки вагонка, обрешетка, фольга, минвата 100 мм, пароизолятор и стена.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильный бутерброд. Задача пирога - высушить мивату, а то она потеряет теплоизолирующие свойства.
    Пирог такой.
    1. Не вагонка, а доска (массив)
    2. Рейка, фольга - швы прокленные металлоскотчем.
    3. Черновая стена из доски.
    4. Утеплитель
    5 Мембрана ветрозащиты внешняя стена.
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Что подразумевается под черновой стеной из доски? Что-то новенькое в каркасном строении.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Каркас у меня такой.
    Стойки из бруса на расстоянии, кратном размеру утеплителя. Далее, внутрь по брусу достка обрезная 25. Получаем стену. Она скрыта - значит ченовая (как и полы). Снаружи к доске закладываем между брусами утеплитель, крепим. Закрываем ветрозащитой и внешняя отделка. у меня горбыль. Внутрь на доски крепим брусок вензазора, покрываем фольгой. Отделка вагонкой из осины, в новой бане будет необрезная доска из липы.
    Я так строил баню, летнюю кухню и веранду в доме. прошло больше 10 лет. замечаний нет.
  5. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    В принципе утеплитель и будет сохнуть, если между "пароизолятором" и стеной есть вентилируемый зазор. Так что предложенный "пирог" имеет право на жизнь ;) Только фольгу тогда надо тщательно проклеить, желательно с нахлестом.
    только в нашем случае "пароизолятор"=паропроницаемая мембрана, чтобы он дышал
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Пирог:
    1. Вагонка (липа или осина)
    2. Контррейка (например 1,5см толщиной чтобы фольга не касалась вагонки)
    3. Фольга (с проклейкой фольгированой клейкой лентой)
    4. Утеплитель (например Роквол минимум 150мм для парилки)
    5. Пароизоляция если стена примыкает например к комнате отдыха)
    6. Отделка с внешней стороны
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А как крепить утеплитель? На чем он будет держаться?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    На томже на чём держится во всех каркасных строениях!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но у вас из каркаса указана только контррейка -1,5 см!)
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Понял. Ну каркас естественно под утеплитель нужно делать из бруска 50*50мм перекрёстный.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Это не каркас поэтому пирог от стены вовнутрь:
    1. Верикальная (или горизонтальная) обрешотка из бруска (маяки)
    2. Утепление первые 50мм
    3. Горизонтальная (или вертикальная) обрешотка
    4. Утепление 50мм
    5. Фольга с проклейкой швов
    6. Контррейка
    7. Вагонка
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У меня добавлена доска по бруску, потому как к доске я надежно креплю утеплитель и сползание его невозможно.
  13. Vega30
    Vega30
    Vega30
    Jõhvi
    Спасибо всем за ответ.
  14. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    У меня пирог такой:
    Вагонка
    Направляющие
    Фольга проклееная алюм. скотчем
    Вагонка (старая... Просто как щит исползовал)
    Дальше планирую
    Мин. вата (на бруски 50х50 один слой, и ещё 50х50 бруски со смещением от первого слоя)
    Ветрозащита
    Вагонка
    Или
    пароизоляция
    Минвата (на бруски 50х50 один слой, и ещё 50х50 бруски со смещением от первого слоя)
    Ветрозащита
    Вагонка
    Как правильней?
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Внутренняя обшивка, фольга по стойкам каркаса, вата, гидроизоляция по стойкам каркаса, внешняя обшивка (желательно внахлест (американкой) для лучшего проветривания)...
