Усиление треснувших плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем EvgeniyNV, 25.11.13.
  1. EvgeniyNV
    EvgeniyNV
    EvgeniyNV
    Воронеж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите советом. Имеется частный дом. Конструкция дома выполнена так что 2 внешние стены в 1,5 кирпича 2-го этажа стоят на многопустотных плитах перекрытия и сдвинуты относительно стен первого этажа на 0,8м (см. рисунок).После заливки стяжки пола на втором этаже появились поперечные трещины в плитах перекрытия расположенных в правой части дома (у 4х из 9 плит замечены трещины). Трещины примерно шириной 0,1-0,5 мм. Прогиб плит составляет 8-10 мм. Подскажите, пожалуйста, как можно усилить плиты перекрытия для предотвращения дальнейшей просадки?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мансарду разбирайте и стройте правильно, как построено оставлять нельзя.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Разбирать однозначно. У Вас сосредоточенная нагрузка превышает распределённую. Вы не указали материал. Предположим плиту ПК 40-12-8 и кирпич пустотелый, двойной типа 2,1 NF (он самый лёгкий-3.5кг)
    Итого 990 кг в одной точке без учёта раствора, штукатурки, стяжки и крыши... Видимо ГОСТовский запас прочности плит не дал обрушить всё раньше. Однозначно разбирать. Желательно до выпадения снега. На второй этаж с ведром воды зайти опасно...
  4. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    Присоединюсь к вышесказанному, почему бы не сделать мансарду каркасную?
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Господа- присоединяюсь к вопросу: неужели нет ПРАВИЛЬНОГО способа усиления бетонных перекрытий? В данном случае чрезмерная нагрузка от кирпичных стен в 1,5 кирпича, конечно, пере грузила плиты, но бывает что и при правильном применении плиты иногда дают трещины- может есть способ повысить их несущую способность?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Думаю - придумать можно всё,но наверняка это будет ОЧЕНЬ дороже перестройки. Как направление-не усиливать, а снимать нагрузки надо. Колхозить со столбами рядом с домом и внутри, заводить двутавры или какието балки по первому этажу...Нет. Не вариант. Если сделать мансарду каркасной- отличный и наверное лучший выход из очень опасной ситуации.
  7. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Мальганов А. И., Плевков В. С. Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений. Томск: «Печатная мануфактура», 2002
    http://dwg.ru/dnl/11966
  8. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    До принятия решения и исправления ситуации поставить подпорки между плитами 1 и 2 этажа чтоб не рухнуло если вдруг мокрого снега навалит
  9. EvgeniyNV
    EvgeniyNV
    EvgeniyNV
    Воронеж
    Всем спасибо. Дом в таком состоянии 15 лет простоял...Т.е. как я понял обрушение плит это только вопрос времени. А если соорудить пару колонн вдоль стены 1го этажа напротив стены мансарды и положить двутавр на эти колонны чтобы нагрузка со стены мансарды передавалась на двутавр и колонны. Соответственно этим колоннам соорудить колонны в цокольном этаже. Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант усиления, кроме сноса всего мансардного этажа. По незнанию был приобретен недостроенный дом. И как выходить из этой ситуации даже не знаю...
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    в принципе вариант, но мне кажется (надо считать) это будет более сложно и дороже, чем переделать мансарду и жить спокойно. Какие проблемы по переделке мансарды у Вас? Почему не хотите? Там в кладке тайник спрятан штоле? :aga:
  11. EvgeniyNV
    EvgeniyNV
    EvgeniyNV
    Воронеж
    Спасибо. Если я разберу эти 2 стены, то и крышу тож снимать придется...Возможно ли как-то частично разбирать и ставить на это место каркас какой-нибудь?Я в строительстве несилен (24 г. образование не по профилю),подскажите пожалуйста как разобрать с минимум "крови".И ,если несложно, дайте подсказку где можно посмотреть типовые проекты каркасных мансард.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Возможно. В межсезонье и при опасности дождей так и делается. Мы пятиэтажки перекрывали разбирая часть старой кровли и следом устраивая новую. Разобранный проём шириной на 1-2 рабочих дня. И возиожность быстрого укрывания рулонкой от дождей. Зимой это делать проще. Проектов мансард я думаю найти не проблема. Это не диковина. Поисковик.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Если всё таки решитесь на переделку- можно обойтись без глобальных разрушений и больших затрат, тогда можно, разгрузив полочные балки мансарды, постепенно разобрать кирпичные стены и заменить их на деревянные стойки, затем обшив и утеплив новые легкие стены. Но несмотря на правильные советы опытных коллег, я бы повременил с разборкой (раз за 15 лет ничего не упало),а привёз бы для осмотра местных специалистов и послушал бы их мнение.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Раз за 15 лет...я бы уж дождался морозов
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поддержу. Особенно, если эти специалисты дадут письменное заключение.
    А вообще, хоть и накосячено, но на мой взгляд, не всё так однозначно...
    Плиты 4м, 4,6м обычно изготавливают с ненапряженной арматурой - они могут иметь трещины даже под собственным весом. Насколько я помню, наличие трещин допустимо (в определенных пределах) и не является дефектом.
    Насчет перегруза плит тоже считать надо. Выше озвученные "точечные" 990кг (и даже вдвое больше, с учетом раствора и прочего), на расстоянии 80см от опоры, пофигу плите с допустимой нагрузкой 800кг/м2, если остальная площадь недогружена хотя-бы вдвое. Практически, на 4м плите, в метре от опоры можно разместить нагрузку примерно в пять раз выше допустимой распределенной для 1м2, если больше ничего на плите не будет. Т. е., для "стандартной" 4м плиты на 800кг, можно в метре от опоры "положить" 4т.
    Но там стяжка, эксплуатационные нагрузки..., так что повторюсь - считать надо.
    Но, если не будет "официальных", выполненных специалистами, расчетов, подтверждающих надежность конструкции, то однозначно - переделывать.
    P. S. Случай серьёзный, так что прошу обратить внимание на мою подпись.
