Грамотное утепление пенопластом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ratbag, 25.11.13.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Уважаемые спецы и все остальные, кто в курсе! Помогите советом. Планирую мансарду с утеплением пенопластом. Крыша простая двухскатная. Каков должен быть пирог мансарды конкретно под пенопласт с учётом его низкой паропропускаемости? Сам думаю что изнутри наружу должно быть так: пароизоляция, пенопласт, супердиффузионная мембрана, вентзазор 50мм, обрешётка, МЧ. Собственно, вопрос: нужна ли пароизоляция, если пенопласт пар не пропустит и, соответственно, обязательно ли использовать мембрану или возможно обычную гидроизоляцию?
  2. Игорь Ecotermix
    Игорь Ecotermix
    Игорь Ecotermix
    Можно использовать просто пенополиуретан, вместо всего того что вы напланировали
  3. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    Мембрана не нужна, она же служит для того, чтобы утеплитель мог сохнуть. Правда, у меня есть несколько доводов, чтобы не использовать пенопласт вообще)
  4. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    и какие? сейчас стоит вопрос чем утеплить стены и мансарду?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Утепляйте. единственный минус пенопласта в кровле, это его не плотное прилегание к стропилам. стропила гуляют и пена может не спасти. утеплять нужно сухое дерево.
  6. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Думаю, что утеплитель мансарды можно скомбинировать! один слой м/д стропилами утеплить матами, а второй слой пенополистеролом, у него и замок есть! и влагу он не пропустит в подкровельное пространсво.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Пароизоляция нужна кроме утеплителя еще и для конструкций. Дереву конденсат не нужен - а в контакте с ПСБ-С он возможен вполне.
    Мембрана нужна для "выпустить пар" из конструкции. Он там есть даже после пароизоляции (она каплю в час пропускает обычно). Лучше именно мембрану.
    Если просто ГИ ставить - то над зазором - но она провисать будет, вентзазор уменьшаться - не феншуй.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Думать то не вопрос. Вопрос как гарантированно смонтажить/закрепить и потом еще и отделку навесить?... У меня изнутри сделан слой ПСБ-С - но четверть в нем смысла не имеет - листы резали, между брусками ставили (бруски нужны для монтажа профилей для отделки), с запениваемыми зазорами, по суху.
    И никогда не ставить материалы с меньшей паропроницаемостью снаружи более паропроницаемых - без расчетов. Правило СНиПом прописанное.
  9. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Т. е я не прав? какой вариант самый оптимальный по материальным затратам и по качеству (тепло)
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Это конечно личное мнение которое может не совпадать с мнением других но по мне если речь о кровле слова грамотное и пенопластом в одной фразе не совместимы. Буквально 2 недели назад принимал участие в спасении домика стоящего недалеко от горящей бани до приезда пожарных. Банька горела буквально 2-3 минуты, потом догорал каркас. Хорошо хозяина в бане не было, мог бы не успеть выбежать. Возгорание произошло от сэндвич дымохода. Клубы черного дыма, затем пламя высотой метров 5 над крышей и через 2 минуты ни пенопласта ни ОСБ.
  11. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Проконсультировался со специальистами фирм, занимающимися теплоизоляцией!
    Убедили что в 4 слоя ЭКОВЕР стандарт плотность 50 кг и толщиной 5 см будет достаточно, безопасно, и экологично. Грамотная гидроизорляция, пароизоляция и 50 лет простоит.
  12. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    тоже так считаю - если еще не передумали, по поводу пенопласта, то вот здесь по утеплению мансарды красиво и подробно описано .
  13. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Ratbag, добры вечер! В этом году хочу утеплить чердак и сделать и обжить не переделывая старую стропильную систему. У меня два варианта утепления - эковата или пенопласт. Нашел на ютубе видео о финском методе утепления мансарды пенопластом и понятно без перевода. Мне понравился ролик.
  14. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Судя по видео это какой-то сэндвич из XPS и гипсокартона. На мой взгляд слишком вычурная технология. Да и толщина 150 мм мне видится недостаточной. Полное пропенивание швов - затраты на пену и необходимость устройства вентиляции. Минвата в распор между стропил все же лучшее решение.
  15. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Еще один рекламщик мин. ваты! Тема:"Грамотное утепление пенопластом".ВикипедиЯ:XPS (англ.XML Paper Specification) — открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML разработанный компаниейMicrosoft. Функционал направлен исключительно на документооборот — документ проще и легче PDF (если не используются свои пространства имён для расширения возможностей), используется векторная непоследовательная разметка, аналогичная XAML, взаимодействует с .NET Framework, поддерживает многопоточную работу и представления, безопасен (на данный момент не имеет официальной поддержки скриптов), поддерживает шифрование, цифровые сертификаты.
