Деревянный дом: комната, кухня и ванная комната
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем RedBlack, 25.11.13.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имею: деревянный небольшой дом из 4-х помещений общей площадью примерно 60 кв. м. Отопление печное, окна пластиковые. На окнах за ночь постоянно конденсируется влага, но оно и понятно вентиляция отсутствует как класс.
    Вопрос №1 связан с кухонной вытяжкой: из вытяжки выход d150, далее собираюсь пробить отверстие в потолке и вывести трубу через крышу чем связать выход вытяжки d150 с канализационной трубой d110 которую собираюсь пропустить через потолок и далее на крышу? Можно ли вести горизонтальный участок этой же трубой по не утепленному чердаку до места выхода на крышу? Требуется ли утепление трубы дабы избежать образование конденсата и предотвратить капель через вытяжку на плиту? Нужно ли ставить дополнительно тоннельный вентилятор и обратный клапан в трубу?
    Вопрос №2 связан с ванной комнатой. В ней будет душевая кабина и раковина. Кабину хочу подсоединить к вертикально установленной трубе, в трубе сделать отвод и в него поставить вентилятор для забора воздуха из помещения. Правильно ли это?
    Вопрос №3 вентиляция комнаты. В углах комнаты которые находятся с самой ветреной стороны образуется влага. Каким доступным способом обеспечить вентиляцию в помещении?
  2. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Уважаемые эксперты, нет комментариев или тема 500 раз обсуждалась? Хочется доделать систему вентиляции и более к ней не обращаться.
