Чем и как лучше уплотнять бетонные блоки в деревянных формах?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Igel2126, 25.11.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Надо зимой в гараже сделатььштук 120 блоков 40х20х20см из бетона. Формы деревянные, т. к. обрезков досок хватает а делать металлические формы и делать станок нерентабельно. Воппосов пока только 3: 1-чем вибрировать? есть перфоратор, ручной погружной вибратор, могу что нибудь смастерить; 2-опалубку если покрасить или защитить плёнкой, то поверхность будет гладкая совсем, потом эти блоки на раствор между собой будут скрепляться или слишком гладко плохо?; 3-бетон М100 нормальной пластичности нормально в формы? вроде дешевле получается чем пескоцементную смесь П: Ц=3:1
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А?
    Уплотнить бетон означает утрамбовать/провибрировать чтобы структура получилась более плотная, без воздушных пузырей и лишней воды. А вы о чем?
    Какая деревянная обшивка?
    Как уплотнять теплоизоляцией?
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Попробуй сделать такой несложный станок 4пластины сварены по углам и ручки.
    Я таких уже несколько сделал - только у меня ещё что-то вроде воронки с верху чтобы лишнее непросыпалось- делаю более сложные станки за 2 дня, а такое как на видео можно за 1-2 часа собрать.
    Толщина там стали 3мм - длинную сторону нужно усиливать уголком - чтобы стенку невыпирало - вибратор из матора стиральной совецкой машинки с измененным центром тяжести на валу.
    Деревянные формы сделать для меня сложнее чем такую как на видео, а если вы хотите делать из обычного бетона то и вебрировать необязательно - попротыкать прутиком и воздух выйдет.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @gandgubas, не хотел делать блоки по такой технологии по нескольким причинам
    1-смесь нужна жесткая, чтобы после снятия формы не расплылось, а мешать такую смесь обычной бетономешалкой не получается
    2-металла листового толстого обрезков нет, а продают только листами 2.5х1.25м
    3-делать планировал в холод, т. е. с противоморозной добавкой - неизвестно получится ли с ней чтобы блоки не расплывались
    На видео так всё просто, аж тоже захотелось.
    Главное чем мешать жесткую смесь? В бетономешалке пробовал - комок получается, не мешает. Мешалка 180л.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Из мешалки нужно убрать внутри лопости - если магазинная Открутить лопости. Из доски сделать длинное весло 150сантиметров и этим веслом срезать со стенок внутри бетогномешалки прилипший песок и цемент.
    Я делал как из обычного бетона: Гравий фракции 5-20 2ведра, песок речной 1 ведро, цемент 60-70% от ведра - воды по вкусу до увлажнения раствора.
    Сначала высыпаем гравий затем песок, сыпем цемент мешаем на сухую воды добовляем с распылителя до увлажнения - вот гравий не дает раствору скататься в комок. А когда вебрируем в форме удивляется сколько много налИли лишней воды.
    Для шлака угольного- то что в котле (Печи) не сгорело делаем так 7 ведер шлака 1 ведро цемента помогаем веслом распрыскиваем воду в бетономешалку до состояния еле влажного и вебрируем.
    Наверное схожу сегодня зафотаю и скину как образец.
    Да на счёт металла, нужна дверь входная железная - их сейчас люди выбрасывают в большом количестве - меняют на новые - с одной двери получается на 3х блочный станок с квадратными дырками посередине и воронка по периметру.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У вас металлолом не принимают? У нас железо не выкидывают.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Понял, делай формы из досок - доски пострагать, покрасить собирать на шурупы по дереву чтобы можно было разобрать, т. К. Просто так затвердевшие блоки невыпадут сами - разборную нужно конструкцию. От покращённого бетон точно отскочит, ещё можно маслом отработанным смазать отскочит точно, но потом на эти блоки штукатурка неляжет, а вот если подсолнечным маслом смазать отскочит и потом штукатурка ляжет - только блоки прогорклым маслом год будут пахнуть. Просто покрась тогда блоки сами я думаю неприлипнут.
    Сделай форму, ровно одну как на видео:
    Только чтобы вручную её нетрести поставь с боку матор с эксцентриком на валу - дрель любая пойдёт в патрон зажать кусочек сверла с приваренным к нему болтом.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @gandgubas, видео вдохновляет на подвиги :)
    яаналогичные видео видел, но чтобы с деревянной опалубкой :)
    еще бы видео как при -10 мешать бетон жесткий - есть? :)
