Как укрыть под крышу большую площадь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем asalam, 25.11.13.
  1. asalam
    asalam
    asalam
    Одесса
    Уважаемые мастера, есть необходимость укрыть под шифер площадку (навес) 9*12
    имеется уже сваренный вот такой каркас (схематически)
    Подскажите пожалуйста, возможно ли устроить шиферный навес на таком каркасе без переделок, или все же придется доваривать конструкции и строить двухскатную крышу (очень не хотелось бы)
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Лучше переделать. Проблема может быть в "корыте".Даже если в Одессе не бывает снега, то все равно воду из "корыта" образованного пересечением скатов выводить надо. Можно конечно положить туда V-образный желоб из рулонного кровельного железа, оно ширинй 1250мм, тогда на скат поднимется по 625 мм, сверху положить шифер, и пускай вода себе находит выход... в какую-то сторону, да вытечет. В Питере в таких желобах зимой скапливаются тонны снега, и все везде течет.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе можно.
  4. asalam
    asalam
    asalam
    Одесса
    В таком случае посоветуйте, как организовать водонепроникаемость крыши в"корыте" монтажной пеной можно задуть?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо делать водонепроницаемую ендову- т. е. корыто под углом.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Чем больше смотрю тем сильнее склоняюсь чтоб сделать двускатную. Как то вот так. И вопросов не будет. Плюс будет нормальный отвод воды, а то если в центре будет корыто, то получите два водопада по центральным столбам.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда уж, проще будет односкатная (сварная?).
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В двускатную легче переделать, по моему, продлеваются скаты до пересечения и аллес.
  9. asalam
    asalam
    asalam
    Одесса
    Да, убедили, тоже склоняюсь к такому варианту - спасибо за помощь)
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да чего уж там) А то любим мы все через одно место делать, а так получится нормальная на 100% крыша и еще чердачное пространство хоть и небольшое но появится, Удачи.
