1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alex0400, 25.11.13.
  1. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Вот такой проект предлагают мне. Дом из керамзитоблоков на МЗЛФ с облицовкой кирпичем. Не стесняемся, критикуем :)
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Узнаю руку Мастера= только мне не очень
    котельная от кухни далеко если газ, таг же считаю баловством вход в гараж из дома- тем более по середине
  3. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Газ будет только в котельной, на кухне газа не будет. Вход в гараж можно не использовать если посчитаю, что не удобно. А что за мастер? :)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    кто проект делал:)]
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не знаю конечно каждому своё, но иметь газ и пользоваться электроплитой у которой потребление электроэнергии от 6 кВт и выше с учётом того что необходимо 3 фазы - для меня как то не совсем понятно
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне бы было жалко места под проходной двор
  7. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Это бред, уж простите :)
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Alex0400, тамбур-прихожая около 10кв.м, холл - около 12 кв. м, ванная - почти 8, туалет 2.3. внутренний тамбур/холл - 7,5.
    Зачем такие площади?
    Если тамбур-прихожая 10 квадратов, то неужели там не хватит места подо всю верхнюю одежду? А значит и общая проходная кладовка-холл перед спальнями лишняя. Присоедините эту площадь к комнатам.
    Размер ванной и с\у позволяет разделить их более равномерно и вход в один сделать из родительской спальни.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня жена на мультиварки, скороварки хлебопечки и т. п. перешла. Программу задал и занимаешься детьми мужем или хоби. А не бегаеш мешаеш, добавляеш огон, уменьшаеш огонь и т. п. пред тем как лечь спать закинул все в мультиварку несколько кнопок нажал. Проснулся а тебя ждет свеже приготовленный уже нужной температуры суп, красота. да бог с ним заплачу я на 5 баксов в месяц больше за электричество.
  10. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    В наше время газом на кухне пользуются только какие-нибудь староверы :) а мне безопастность в доме важнее мнимой экономии.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну- ну, !
    отключат свет по каким либо причинам, частенько бывает из за природных= рад обед приготовит на керосинке, или ввод на дом дадут киловат 6-9 как положено, да с перебоями=так чтобы что-то приготовить везде свет придётся выключить
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мне больше нравится газовая плита, удобнее и еда вкуснее. По макробиотике газовая плита лучше электрической и тем более индукционной.
  13. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Технические характеристики нагревательных элементов электроплиты:
    - варочная поверхность (на максимальном нагреве)
    1-е нагревательное поле - 1,7 кВт
    2-е нагревательное поле - 2,0 кВт
    3-е нагревательное поле - 1,8 кВт
    4-е нагревательное поле - 1,2 кВт
    Согласно паспорту, все поля могут работать одновременно, следовательно максимальная их мощность - 6,7 кВт.
    - духовой шкаф (функции)
    1 - верхний нагрев - 0,9 кВт
    2 - нижний нагрев - 1,3 кВт
    3 - верхний + нижний нагрев - 2,2 кВт
    3 - конвекция - 2,0 кВт
    4 - гриль - 2,0 кВт
    5 - нижний нагрев + конвекция - 3,3 кВт
    6 - верхний нагрев + гриль - 2,9 кВт
    Согласно паспорту, может быть выбрана только одна из перечисленных функций, следовательно максимальная мощность - 3,3 кВт.
    Вывод: если не делать из кухни пекарню или столовую, а использовать одновременно максимум две нагревательные поверхности, то не нужно будет обесточивать весь дом. Я не думаю, что кто-то будет использовать плиту на максимуме, тем более, что сейчас есть мультиварки, мы в квартире плитой пользоваться стали на много реже.
  14. Засоветом
    Засоветом
    Засоветом
    Кисловодск
    Неплохой проект, я сейчас тоже в поисках. По существу:
    1. Готовьте на чем вам удобно, никто вас не переубеждает, но сделать кухню смежной с котельной я бы вам тоже рекомендовал.
    2. Я бы увеличил длину гаража на метр за счет ровной задней стены дома. Так будет проще строить, да и гараж будет поудобнее (если у вас не матиз, конечно).
    3. Два проходных помещения в 7.42 и 11.95 кв. м. без особого функционала - это расточительство.
    4. Я бы проход в гараж не делал, а сделал там дополнительную комнату, увеличив ее.
    Если можно, выложите предполагаемый внешний вид дома.
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Тогда будьте последовательным до конца: что делает ГАЗОВЫЙ котел за перегородочкой детской? Стройте отдельную котельную. Ладно, все это фобии. Мощные электроприборы кстати безопасности не прибавляют. Трубу там не так и далеко тянуть, тем более по задней стене дома.
    Сам проект мне тоже нравится, все рационально, кроме, как тут выше заметили, прохода в гараж. У вас большой хороший тамбур. Лучше прибавить эти метры спальням, сделать перегородку зигзагом, чтобы в каждой комнате встроить шкаф-купе.
