На монолитную стяжку сделаю полы из ГВЛ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Костя9, 25.11.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый! Сначала планировал выровнять полы цементным раствором, НО на форуме есть довольно интересное решение:
    Сделать обрешетку с шагом 40 см и закрыть листами ГВЛ
    Возникают сомнения. что обрешетку надо делать чаще.
    Подскажите как правильно.
  2. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну вот схематично я себе это представляю, следующий ряд со смещением?
    На край листа брусок нужен?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что Вы сделать-то хотите?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В голове "тараканы" аплодируют стоя. Из всех материалов самый доступный ДСП и ГВЛ. НО сделать на один сезон не хочу. Вот поэтому здесь. На Обрешетку планирую брусок 40х 70 мм и часто, шаг примерно 15- 17 см, кратно материалу который выберу с вашей помощью
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я и дальше никак не пойму, что Вы хотите в конечном итоге получить? И нафига все эти шаманства? Чего добиваетесь от полов-то?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Получить ровный черновой пол под ламинат или линолиум
    И нужно ли под листовой материал утеплитель?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так что мешает сделать простую цементно-песчанную стяжку по имеющемуся полу? Или Вы легких путей не ищете? ;)
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не хочу получить ледяной пол. Делали одинаково с соседом, на опалубку укладывали утеплитель пенопласт 100 мм, потом арматура в два ряда, потом заливали монолит. Он человек более состоятельный и дом у него готов к проживанию. Так на пол встаешь, аж "обжигает", неприятное чувство
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С Вами невозможно разговаривать. Вы как тот партизан, ни одного лишнего слова. :)]Все надо клещами из вас вытягивать. Не дали никакой информации о полах. Для чего они, где они находятся, на каком этаже и тд.
    И как ГВЛ может утеплить Ваши полы?
    Набейте на пол обрешетку. Между обрешеткой уложите 50мм пенопласт, на обрешетку ОСБ или фанеру. На фанеру-что угодно. В чем проблемма-то?:faq:
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Полы первого этажа, в своем доме
    Проблема выбрать материал
    Под монолитным перекрытием уже есть пенопласт
    нужно сделать раз и надолго, благодаря вашим советам
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафига он там?
    Пенопласт монтируется непосредственно перед черновым полом.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пытался утеплить монолит от промезания, от подвала
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дом еще не жилой, поэтому могу только догадываться:|:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если у Вас холодный цементный пол, то его надо теплоизолировать от чернового-чистового пола.
    есть сто тыщ вариантов как это сделать. Один из них: Уложить пенопласт потверже на пол, сверху на него фанеру и притянуть это все на саморезы к бетону. Самое простое и быстроосуществимое, и надежное средство.
