1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по дому из шлакоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stas74ru, 25.11.13.
  1. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Всем доброго времени суток! Имею фундамент (цокольный этаж, перекрыт плитами перекрытия) расстояние от земли до пола 70 см. Хочу строить дом и шлакоблока толщина стены 40см и облицевать кирпичом. Вопрос достаточно ли такой стены без какого либо утеплителя, просто штукатурка внутри, для проживания в челябинской области!
    Или какой толщины должна быть стена чтоб ее не утеплять и в будущем не угореть на отоплении!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @stas74ru, какой у блока коэффициент теплопроводности?
    Какая площадь стен?
    Какая площадь окон и входных дверей?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  4. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Дом 9.6. на 8.4 2 этажа по 2.8 метра т. е 201 кв. м. минус окна примерно 12 кв. м. итог 190кв.м. Хорошо если нельзя без утиплителя тогда расстояние между шлакоблоком и кирпичом чем можно заполнить таким материалом чтоб со временем не портился и без химии, может типо керамзита? Коофициент блока незнаю тк еще пока думаю что покупать. Или проще сделать еще ряд шлакоблока, т. е. 60 см, но тогда стена получится очень широка что украдет место внутри!
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для утепления керамзитом его нужно не менее 20 см, что очень осложнит кладку облицовки.
    Предпочтительней минплита 10 см.
    Всё же рассмотрите возможность строительства из пеноблока либо тёплой керамики. - высокий и маленький дом нет смысла делать тяжёлым.
  6. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Ясно. Просто хочется прочный проверенный материал, а пеноблок или газоблок доверия не внушает, по поводу тяжелый дом - фундамент из фбс 6 и 5 так что можно хоть 5 этажей делать. Сколько срок годности у минплиты и как делать перевязку шлакоблока с облицовкой? И еще пеноблок газоблок и тем более теплая керамика стоят не дешего! Спасибо за советы
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Стоимость материалов несущих стен - это, как правило, не более 5% от общей стоимости дома с отделкой.
    Поэтому выбирать необходимо исходя из задач, которые нужны.
    Самый лучший конструктив - это тяжелая, толстая и теплопроводная несущая стена, утепленная снаружи слоем негорючего паропроницаемого утеплителя, далее вент. зазор и внешняя декоративная отделка.
  8. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Smart2305 Хорошо! Что можете посоветовать в качестве негорючего паропроницаемого утеплителя, И можно ли считать стену из шлакоблока в 40см толстой теплопроводной несущей стеной?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Срок годности обещают до 50 лет.
    Думаю, плиты высокой плотности (150) выдержат.
    Шлакоблок же всегда считался «сарайным» материалом, и строили из него (жильё) в крайнем случае, дома из него плохо сохраняются (даже в новостройках он не имеет вида, не говоря о 50-летней давности.)
  10. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Halad спасибо за совет
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    1. Минеральная плита в соответствии с рекомендациями производителя.
    2. Шлакоблок в строительстве не использую.
  12. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Стены в два кирпича полтора рядового и пол кирпича облицовочного т. е. 50 см хватит?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для Белгорода хватило бы (живу в примерно таком доме - 2 кирпича стена), но при -30° температура в доме +17-18° (по счастью, последние зимы не было).
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @stas74ru, Шлакоблок - это шлак или все же КББ?
    Про стену в 2 кирпича - живу в многоквартирном доме в 2 кирпича. Климатич зона совсем не такая как у Вас, однако же явно ощущаю что 2 кирпича маловато, вот утеплитель бы спас ситуацию. В ванной 2.5 кирп, стена зимой холодная.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    снип смотрите стена из кирпича чтоб было тепло около 2 метров толщины д. б
    вы шлакоблоком что называете, керазитоблоки или вы действительно нашли шлако?
    в последнем случае это опасный материал для строительства и как таковой довно не рекомендован для стройки.
