Чем можно заменить смесительный клапан ESBE VTC 512 ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pinochu, 25.11.13.
  1. Pinochu
    Pinochu
    Pinochu
    Красноярск
    Для подмеса из прямой в обратку в схеме обвязки ТТ котла Buderus Logano s111-2 32квт требуется данный клапан. Проблема в том что у нас их не найти, а в интернет магазинах он на заказ со сроками 10 недель + довольно конская цена. Может у кого есть опыт замены на что то более доступное и менее экзотическое?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лучше гравитационная система для ТТ котла. Данный клапан монтируется и работает в паре с насосом.
  3. Pinochu
    Pinochu
    Pinochu
    Красноярск
    Насос в схеме присутствует. При отключении электричества должна заработать ЕЦ через лепестковый обратный клапан. Мне надо что нибудь придумать чтоб в обратке t 65 была и чтоб не дорого
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может насос подмеса и накладной термостат?
  5. Pinochu
    Pinochu
    Pinochu
    Красноярск
    А вот этот накладной термостат нельзя как нибудь с терморегулирующим вентилем радиаторным скомутировать, чтоб он открывался когда надо, а насос который уже стоит на обратке насосет через него горячей воды из прямой
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тоже как вариант.
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Тот же вопрос!
    Камрады, какие есть аналоги ESBE VTC 512, нужен на 11/4 с внешней резьбой, нет нигде в наличии. Вроде бы Valtec какой-то упоминали?
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Смотрите смесительный OVENTROP, HERZ с головкой и выносным капиляром на диапазон 40-70 градусов. Ещё и сможете регулировать Т обратки, но будет дороже. Полный аналог- REGULUS TSV но его найти ещё сложнее.
  9. Strey
    Strey
    Strey
    Есть в наличии ESBE VTC511 ДУ32 c внутненней резьбой.
    Небольшое приложение рук и все работает.
    Подробнее - в лс
  10. особый
    особый
    особый
    А, что мешает рассказать здесь? Думаю, многим будет интересно.
  11. Strey
    Strey
    Strey
    Я конечно могу выложить контактный телефон где можно приобрести ESBE VTC511 32 по наличию.
    Но боюсь сочтут рекламой.
    арт. 5102 08 00VTC51163°C +/- 5°C60СДУ32
    арт. 5102 22 00VTC51263°C +/- 5°C60СДУ32
    Отличие только в типе резьбы: Наружная и внутренняя. Не видим смысла возить оба варианта в Россию.
  12. особый
    особый
    особый
    :faq:. А, причем тут "приложение рук"?
  13. Strey
    Strey
    Strey
    Если я правильно понимаю, стоит вопрос замены.
    Соответственно, надо переделать подвод с наружней на внутреннюю резьбу.
    Извиняюсь, если я не правильно понял.
  14. особый
    особый
    особый
    :hndshk:.
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Взял в результате из наличия Vexve ADV3 на 61°С. Из минусов — у него другая ориентация, из плюсов — вход и выход можно менять местами.
