Помогите по подключению. Есть ТУ. Где схему брать?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mishgun21, 25.11.13.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    В общем вопрос такой. Прислали ТУ по подключению. Из него ясно только, что ток будет трехфазный ток и 380в. и что точка ввода на участок на столбе.
    Вопросы:
    1. Я правильно, понимаю что на столбе нужно смонтировать щит со всеми автоматами? Или автоматы можно поставить в доме, а на столбе только счетчик?
    2. Написано, что на столбе должен быть "аппарат защиты сети". Что это?
    3. С 380 до 220-ти нужно трансформатор ставить? насколько он большой? Гудеть ведь будет. Можно его сразу на столбе поставить?
    4. Ткните кто-нибудь в похожую схемку плииз. Заземление будет свое через металлические сваи и обвязку по типу ТТ
    5. Можно кабель в земле тянуть, или по воздуху проще в разы? Преимущества есть какие кроме "не мешает"?
    ТУ прилагаю.
    Технические условия разработаны в целях присоединения к электрической сети
    ДНТ энергопринимающих устройств Заказчика характеризующихся следующими признаками:
    -максимальная мощность: 11 кВт,
    -уровень напряжения: 0,38кВ,
    -категория надежности: 3.
    Присоединение энергопринимающих устройств необходимо для электроснабже-ния следующего объекта: жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, ДНТ участок_
    Для присоединения необходимо следовать следующей схеме приема мощности:
    ПС-197, ЦРП-2, РП-276,лин. 689, КТП № 0361.
    Источник питания: ПС-197
    Резервный источник питания: нет.
    Присоединение к электрической сети осуществляется в следующих точках: контакты присоединения проводов на опоре ВЛИ-0,4кВ ,ф. №2 от КТП № 0361., опора №16
    Уровень напряжения в точке присоединения к электрической сети:
    0,38 ±5 % кВ.
    Для присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети необходимо выполнить следующие мероприятия:
    1.1. Со стороны ДНТ:
    Осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети после выполнения технических условий.
    1.2. Со стороны Заказчика:
    1.2.1. Выполнить проект (схему) электроснабжения жилого дома.
    1.2.2. От опоры №16 ВЛИ-0,4 кВ смонтировать трехфазный ввод (кабелем или изолированным проводом типа СИП) в жилой дом. Расчетная мощность Ррасч. -11 кВт;
    Uном.- 0,38кВ. Тип ввода и ВРУ определить проектом. На опоре, от которой будет выполнен ввод, установить аппарат защиты сети расчетных параметров.
    1.2.3. Выполнить монтаж и приемосдаточные испытания смонтированного оборудования согласно ПУЭ.
    1.2.4. В качестве прибора учета электрической энергии применить счетчик типа «Матрица» NP73L.1-1-2 с установкой его на границе балансовой принадлежности в антивандальном ящике. Монтаж датчиков мощности произвести на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности согласно ПУЭ.
    2. Проектная документация на выполнение работ, указанных в пп. 1.2. настоящих технических условий, подлежит согласованию с владельцем сетей (ДНТ).
    3. Подключение заявленной мощности осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Извините великодушно, но эта Ваша фраза сразу навеяла этот старый как мир анекдот ;)
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А если серьезно, то никакого трансформатора Вам не нужно. Вам предлагают подключиться к сети, где Вы получите три линии по 220 В и мощностью в 3,7 кВт каждая. Только сразу возникает вопрос: а накой Вам такой 3-х фазный ввод? :faq: Вам нужно начинать с требований довести мощность трехфазного ввода до разумной величины - 15 кВт.
    И только лишь после урегулирования этого момента задаваться прочими вопросами.
    Это мое мнение.
  4. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Интересно, а зачем человеку с таким небольшим, прямо скажем, багажом знания электротехники именно эта цифра в 15? Чего он с ней будет делать?
    Не претендую на диалог. Просто каков ответ- таков и ответ.
    Вопрос для топикстартера. А что именно из втыкаемого в розетку у Вас предполагается? Обрисуйте, хотя бы, в общих чертах количество приборов и механизмов (тех. данные будут просто приветствуемыми) подлежащих электрофикации.
    1. С проектом можете послать подальше (хотя именно Вам он необходим)
    2. Можете потребовать 15 кВт (хотя, наверное, сначала стоит определиться в необходимости этой цифры, но можно и помотать нервы СО, хотя бы из любопытства "а чего у них там внутри?")
    3. Монтаж согласно ПУЭ обязателен, приемо-сдаточные можете не делать (хотя Вам они необходимы)
    4. Прибор учета они могут только рекомендовать. Вы вправе поставить то что Вам нравится из длинного списка возможных приборов учета (хотя счетчик Вам рекомендовали качественный и добротный). С антивандальным ящиком то же можете их послать (хотя ежели счетчик на опоре то именно в таком щите есть смысл)
    5. Согласовывать ничего не требуется (хотя если Вам сделать проект, а он Вам необходим, почему бы его и не согласовать. Бесплатно же)
    6. Воздушка или подземка не суть важно. Что нравится больше то и делайте. (Хотя видимый дьявол лучше невидимого)
    Все что написано в скобках можете не принимать к сведению (хотя если Вам интересно насколько сильно гудит трансформатор "с 380 до 220-ти" то кажется мне что именно эта заскобковая информация и должна явиться для Вас руководством к действию).
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А что будет делать (реально) электрик, на плечи которого выпадет распределение всей нагрузки между тремя АВ 16 А? Уж лучше меньше, но на одной фазе...
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    11 квт обещали, 11 дают. За большую мощность думаю доплата будет неслабой. И тогда подключение отложится на неопределенное время.
    Из втыкаемого в розетку предполагается подключить баню к электричеству и впоследствии гараж
    Баня 6*8 с мансардой и гараж примерно такой же будет двухэтажный позже (второй этаж жилой).
    Из потребителей:
    Освещение
    Конвекторы электрические для обогрева в зимнее время
    Котел водогрейный для горячей воды
    Насос скважинный
    Ну розетки само собой - циркулярка, сварка, бетономешалка могут быть от них же пока стройка будет.
    В принципе вроде и все.
    Дом капитальный пока не предполагается - на него понятно нужно будет еще мощность докупать
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    И еще - разве эта фраза не говорит о напряжении 380 вольт? "-уровень напряжения: 0,38кВ,"
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вроде, в России за одну и туже сумму подключают что 11, что 15 кВт...
    Поправьте меня, если я не верно истолковываю ситуацию.
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Абсолютная правда. Тока есть (надеюсь неправильная) догадка, что топикстартер хочет сделать все сам. А он, как видно из его же вопросов и его же ответов далеко не электрик.
    Ху изит :"подключить баню к электричеству", "Конвекторы электрические для обогрева в зимнее время", "Котел водогрейный для горячей воды" ?
    Поверьте, это не просто вопрос.
    Сколько конвекторов, мощность каждого и сумма (максимальная), режим работы оных.
    Котел водогрейный. Какой, точнее мощность, ну или хотя бы обьем в литрах. Мы тут сами сориентируемся.
    Своими обещаниями они могут подтереться, простите. Положено 15 а не 11 в виде одолжения. Если Вы просили 15 а они дали 11 то отправьте их подальше.
    С уровнем напряжения Вы не ошибаетесь. Именно 380.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По здравому - именно так и есть.
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Простите еще раз. Просмотрел буковки ДНТ. И сразу возник вопрос. На чьем балансе ТП от которой Вас подключают? Если ТП на балансе ДНТ то на какую мощность выданы первоначальные ТУ для ДНТ? Если просто перерапределяется остаток от уже забранных другими членами ДНТ то больше Вы сможете получитЬ только по согласованию с другими членами ДНТ.
    Если ТП Ваша (совместная), то вы наверняка будете заключать прямой договор с энергоснабжающей организацией и ТУ Вам должно выдавать ДНТ и платить Вы за них уже не должны. Ибо полученные ТУ на ДНТ уже наверняка оплачены. Вы бы прояснили ситуацию, так оно спокойнее будет. Ат о мы Вам тут щас насоветуем с дури то. :aga:
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Mishgun21
    Хотите реальный совет?
    Сходите к соседям, спросите к какому электрику обращаться, а у электрика спросите сколько надо денег, чтобы в розетках было электричество. Всё! Остальное выкиньте из головы.
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Тока здеся не принято искать легких путей. Здеся принято в-ть мозг себе, мог СО, мозг прокуратуры, соседей папы римского и сергея мавроди. Про гуся забыл. Здесь простейшие ТУ обрастают запросами куда бы то ни было. Даже в лигу сексуальных реформ. А за каким х. это необходимо человечеству непонятно. Наверное скушно жить.
    з. ы. Но к топикстартеру мои высказывания отношения не имеют. У них там в ДНТ все очень и очень непросто. У них все страшнее чем в СНТ.
  14. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Интересно, у меня одного одного сложилось устойчивое впечатление, что Автор троллит господ электриков? :aga:
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Неа. Он реально интересуется. Тут вот и такое бывает. Почитайте. Как минимум обомлеете.http://www.forumhouse.ru/threads/126022/
