РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Возможно этот вопрос уже обсуждался на формуме, но мне пока не удалось найти соответствующую тему. Планирую устанавливать геотермальный тепловой насос мощностью 8 квт. Производитель в своих инструкциях не советует использовать связку ТН+ТА или ограничится ТА из расчета 20л на 1 квт мощности насоса. Я же размечтался замкнуть подачу и обратку ТН на ТА 500л и уже из ТА подавать теплоноситель в радиаторы и в ТА возвращать обратку радиаторов, дополнительно в ТА разместить теплообменник солнечных коллекторов. Вопрос собственно в следующем: каким образом устроить регулирование температуры в обогреваемых помещениях, если между ТН и радиаторами будет стоять ТА? Штатное регулирование работы ТН, например NIBE F1145, как я понял, строится на связке термометр (наружний или внутренний) - включение/выключение насоса. Будет ли мешать управлению насосом буферная емкость ТА? Смогу ли я при наличии ТА регулировать температуру в помещениях исключительно термоголовками на радиаторах, а ТН включать /выключать по температуре в ТА ? Если нет, то какой дополнительный контроллер в этом случае целесообразно использовать для регулирования подачи теплоносителя из ТА в радиаторы?
У меня так и сделано, на ТА термодатчик. В ТА температура постоянная. На радиаторах термоголовки. Насосом управляет компьютер от Солнечных коллекторов через реле. Насос помощнее, ТА 350 литров, фирменный от СК.
Можете нарисовать как примерно это будет выглядеть? Я думаю примерно над тем же. ТА 500л уже выбрали какой именно?
Текущую схему прикладываю с учетом критических замечаний, полученных на форуме. ТА думал Hajdu 500CF Правильно ли я понял: комнатный термометр подключен к контроллеру СК, а реле, включающее ТН подключено к H1 контроллера? А как в этом случае обмануть автоматику ТН NIBE F 1145, ориентированную на датчик внешней температуры?
Не правильно, не комнатный термометр, у меня его нет, а штатный термодатчик установленный на ТА. У меня маммут, я не знаю как у вас но думаю роли нет, если у ва на ск контролер, он сам включает или выключает реле по внутреней команде, а как вы реле подключите к тн, уже не принципиально. У меня та, контролер и ск одного производителя комплект, и поэтому на ТА под утеплителем установлены на разной высоте термодатчики.
Тогда обратите внимание на многофункциональные буферные емкости (например в теме про ТН воздушники есть такие в Нижнем Новгороде), есть возможность подключения змеевика ГВС, что обеспечит преднагрев ГВС перед электробойлеров. Вроде добротные баки и цена адекватная при множестве функций.
@novor113, спасибо, на 300л. ТА с таким количеством теплообменников и входов-выходов я не видел. Буду брать
