Газобетон с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Cfgnofx, 25.11.13.
  1. Cfgnofx
    Cfgnofx
    Cfgnofx
    Добрый день имеет право на существование такая стена
    Газобетон 300мм d500
    Базальтовый утеплитель 50мм 90кг
    Вентзазор 30мм
    Лицевой кирпич керамический 120мм.
    Возможны ли выпадения конденсата на утеплителе или стене. Да и вообще хотелось бы спросить у вас возможен ли такой пирог в Московской области 20 км от мкад.
    Спасибо.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    рабочий вариант, все будет хорошо, у друга так делали только там 100мм минваты, но все ок, делали этим летом кондер, внутри стены все сухо и комфортно
  3. Cfgnofx
    Cfgnofx
    Cfgnofx
    А на 400мм фундаменте можно строить такую стену, свесив 100мм (треть блока) внутрь или все же не рисковать и залить 500мм.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше сделать Д500-Д600 500мм и больше, либо 300мм с мокрым фасадом. Колодцевая кладка слишком непредсказуема и требует очень высокой квалификации исполнителей.
  5. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Добрый день. Прочитал много тем про облицовку стен кирпичом, но нигде не встретил случаев, подобных моему. Итак, дому 50 лет, выстроен из шлакоблока (песок+цемент),толщина стен-500 мм. Хочу обложить стены облицовочным кирпичом, отсюда вопрос: возможно ли выложить стену из кирпича не используя никакого утеплителя, а зазор между старой стеной и новой заполняя раствором? Ведь жили же в нем люди раньше и нормально, не мерзли, а тут получим общую толщину стены 650-700мм.Интересует мнение инженеров-строителей и мастеров-фасадчиков,прошу помочь советом
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    типовая схема) вы выбираете самый трудный и дорогой способ
    а чего не клинкерную плитку просто? хоть натуральную хоть всякие заменители...
    цели этой внешней кладки - какие?
  7. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Цель простая-декоративная отделка. Почитав форум о различных видах фасадной отделки, пришел к выводу, что многие фасады очень недолговечны. Клинкерную плитку хотел делать сначала, но поговорив с нашими строителями понял, что о ней они имеют весьма смутное представление. Жалко будет смотреть, как деньги, потраченные на материал, отваливаются с фасада. Мокрый фасад-на всех Надежных не хватит. Ну а каменщика хорошего найти вполне реально, у соседа стены уже 15 лет стоят и все в порядке. И кстати клинкер требует ровных стен, а они у меня волнами
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хех)
    под кирпич (точнее между К. и стеной) вы также будете закладывать очень много цем. смеси
    это тоже самое выравнивание стены, только будет сделанно кое-как, плюшку где-то заткнули за кирпич где-то нет...
    связь со стеной как будет?
    вторая беда - осыпание облицовочного кирпича, как пустот, так и самого слоя
    что-то типа такого http://www.poltava.pl.ua/news/21338/
    или такого - http://obrushenie.ru/index.php?id=897
    температурное расширение всё-же разное.
    в общем херово сделать всегда можно) но это не повод - не жить)
    не очень понял, что сложного в клинкерной кладке?
    вот и сделайте выравнивание отдельно
    затем хороший клей и вперед! ну еще затирка хорошая)
    мокрые фасады - это не ваша ситуация, вам же не надо штукатурить по пенопласту?
    а ведь "мокрый фасад" это всего навсего - просто штукатурка, по сложной основе
    ну или "фиброцементные панели nichiha/asahi" посмотрите...
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Димарик72
    как вариант - обложить не облицовочным, а обычным кирпичём (взять получше), и не понял - на что опирать (фундамент был/новый?)
    Пустоты/зазор если большие - то засыпать керамзитом (раствор вам зачем).
  10. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Отвечаю обоим отписавшимся (спасибо за внимание и участие, хуже когда вобще не отвечают). Залить зазор без пустот нет проблем, тут мне есть на кого положиться. Для связи со стеной можно забивать арматуру, чтобы она попадала между рядов кладки. Насчет просто засыпки каким-нибудь утеплителем (может керамзитом) тоже думал, но тут многие пугают влагой и конденсатом, которые будут скапливаться в утеплителе, в итоге все змерзнет или пойдет грибок, вобщем все умрут).Клинкер тоже вещь недешовая, ну ираз уж клинкер, тогда уж неплохо и ППС налепить. И тут мне вспоминаются слова одного нашего авторитетного прораба, когда я его спросил насчет клинкера (а они такое делали другому заказчику):"Я ему сразу сказал, будет отлетать, так иесть, каждый год понемногу отлетает" Экстрасенс, мля...Я же говорю, Надежных на всех не хватит. Досадно будет смотреть, как то, во что ты вбухал столько денег, отлетает на землю, причудливо украшая ее. Теперь о фиброцементных панелях. Про них тоже пишут что это далеко не идеал, со временем провисают, зазоры искажаются, большой вес и ветровая нагрузка делают свое дело. Да и доски того же Этернита на меня производят тягостное впечатление. Ничиха ничего, но там говорят есть проблемы с доборами, не все найдешь. Вы поймите, дело не в затратах, хочется, чтобы фасад реально простоял лет 30 без ремонта, было бы жалко денег на это - забабахал бы стремный пластиковый сайдинг и нормуль, у нас такого УГ вокруг навалом.
  11. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Конденсат возможен. для исключения конденсата установите в швы снизу и сверху вставки для вентиляции - в результате получаем вентилируемый фасад.
