Асбестоцементная труба или рубероид - для столбчатого фундамента?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mitrosha, 25.11.13.
  1. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Пожалуйста, очень нужны компетентные мнения, все за и против! Что будет долговечнее - сверление буром на 2 метра, труба и заливка цементом, далее связка или делаем колпак из рубероида и заливаем... Некоторые мнения есть, что труба может начать ходить...
    Пожалуйста поделитесь мнениями!
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Расскажите, а лучше покажите, что, где и на каком грунте Вы хотите поставить на столбчатый фундамент.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А зачем на 2 метра? Грунт плохой?
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На 60 см залить бетон, прямо в грунт. Выше поставить АЦ трубу или другую изоляцию.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я думаю что изоляцию (трубы.рубероид) на макс. длину надо
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ниже промерзания на несущую будет работать боковая поверхность, причем довольно прилично, по моим прикидкам (это не проверено) один квадратный сантиметр боковой поверхности (примерно) идет за пол квадратных сантиметра под пяткой. А изоляция все это поломает.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Если в роли изоляции пвх трубу до пятки то усю будет в ажуре.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вот нашел, может пригодиться.
    http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5294/index.htm
    6. Несущая способность буронабивной сваи по грунту, работающей на осевую сжимающую нагрузку (Р), определяется по формуле
    P = кm(RнF + umffiн li), (4)
    где к- коэффициент однородности грунта, принимаемый к=0,7;
    m - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1;
    Rн - нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемое по таблицам 1, 2, 3, т;
    F- площадь опирания сваи, м2;
    u- периметр сваи, м;
    mf - дополнительный коэффициент условий работы. Величина коэффициента mfопределяется опытным путем, а при отсутствии опытных данных коэффициент mfможет быть принят mf = 0,8;
    fiн - нормативное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола сваи, т/м2, принимаемое по табл. 4;
    li - толщина i-го несущего слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.
