1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монтаж фунд. бруса на винт. сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Serafi, 25.11.13.
  1. Serafi
    Serafi
    Serafi
    При монтаже фундаментного бруса 200*200 на оголовок (200*200мм) винтовой сваи (для дома из сипа),
    соединение 2-х брусьев происходит в нахлест или по другому "в лапу". аналогично делаются соединения для 3 брусьев. Но при этом получается что рабочее сечение бруса становиться 200*100, причем горизонтально.
  2. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Вот картинку вставил для наглядности...
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И в чем вопрос то? :)
    Сделайте нахлест меньше. Чтобы края не висели в воздухе а приходились на ствол сваи
  4. Serafi
    Serafi
    Serafi
    ну для продольного соединения 2 сваи уменьшения нахлеста даст результат, а как быть при "Г", "Т" или кресто-образном пересечение?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Купите оголовки не "эконом" 200х200 а нормальные, 250х250
    где сама пластина опорная не менее 6мм толщиной и 4 консольных упора такой же толщины
  6. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Длина ополовиненной части бруса невелика, и точка опоры у нее не на конец бруса, а вообще распределена по всей поверхности. Нижнему брусу практически ничего не угрожает. Верхний же может расщепиться и действительно стать половинным, так что его лучше хоть немного заводить несрезанной частью на оголовок.
  7. Serafi
    Serafi
    Serafi
    использовать оголовок 250*250 нет возможности, хотя этобы помогло...
    а если использовать такой тип запила, без нахлестов?.. вид в плане.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вполне. :super:
    Вам же главное максимально передать нагрузку от края бруса на ось сваи.
    Такой вариант отлично справится с данной задачей.
  9. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Цель нахлестов - надежное соединение дерева от сдвигов относительно друг друга, а так же некоторый запас на случай того, что свая решит куда-нибудь немного завалиться. Первая проблема для вашей схемы несущественна - скобы не жалеть, и должно быть все хорошо. Но если свая начнет смещаться, то узел начнет разваливаться по кусочкам. Например, уйдет на четверть площадки вверх - и нижний брус останется висеть на соплях.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Makr0v, не стройте иллюзий. Если свая начнет смещаться, нахлесты не спасут
  11. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Ну если она быстро поползет - то только нормальная обвязка поможет. А если ту же четверть ширины оголовка свая проделает лет за 15 - то вполне нахлест позволит прожить конструкции до ремонта раза в 2 дольше.
  12. Serafi
    Serafi
    Serafi
    если взглянуть на свайный опыт и историю. то насколько часто происходит это 15-летние смещение?
  13. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Все знают, что столбики старых фундаментов часто со временем косятся и падают. Они конечно не сваи, но мороз, вода и глина - кто ж знает, как это все выпучит?
    Из личного опыта - рельс узкоколейный в качестве сваи за 20 лет работы отклонился верхушкой на ~10 см, так что балка чуть не повисла в воздухе.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот именно, что не сваи.
    У нормально изготовленной и смонтированной винтовой сваи, в силу технологических особенностей нет причин для выпучивания и сползания.
    Если же говорить про дефекты и брак, то обвязка тут не спасет никоем местом.
