Подключаем унитаз к канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bergamot, 25.11.13.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    День добрый!
    Подскажите правильность угла наклона. Действительно ли в этом узле угол 90гр. Или всеж надо 30Гр отвод ставить...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это подключение к стандартной фановой. Там угол 87.5. Можно так (во всех многоэтажках так и сделано)
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну а как же такие данные? С пометкой категорически нельзя
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @bergamot
    Так у вас унитаз имеет горизонтальный выход или наклонный?
    Патрубок канализации имеет фиксированный угол или вы канализацию собираете и угол можете сделать любой?
    Обычно современные унитазы имеют выход горизонтальный. В сложных случаях, когда трудно соблюсти нужное положение унитаза можно использовать специальную гофру. Но лучше использовать патрубок. Угол изгиба выбирается исходя из угла приемного патрубка канализации. обычно угол 45 или 22.5 градусов. Иногда выход канализации вертикальный. Можно использовать колено под 90.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Именно собираю и пытаюсь понять... Как нужно то?)
    Вот такой вариант для меня наиболее подходит, но наткнувшись на картинку выше, встал в ступор...
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там вариант поворотного колена в 90 градусов нарисован, как нормальный вариант. Но такое возможно если там верх вертикального стояка. Или на горизонтальной трубе приемный отвод ориентирован вертикально.
    А не рекомендуется горизонтальный ввод в вертикальный стояк. Тогда большой поток сверху может частично выдавливаться в унитаз.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Valery30, Хорошо, если я делаю по первой картинке с отводом в 90 гр. На втором этаже не предусмотрен с\у. тока 1 раковина. То такой вариант подходит?
    Спаа\сибо.
    с Ув. Вячеслав!
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как на левой части картинке, где унитаз с двумя вариантами колен - да. Как на правой части картинки (где подключение к стояку) нижнее изображение (тройник 90 градусов) не желательно.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо. Но нефига не понял:close:
    Мнеб картинку как надо и как НЕ надо. а я сейчас постараюсь нарисовать как я хочу)
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А чего рисовать то
    1. картинка - именно так я и хочу
    2, А эта картинка противоречит первой
    Главный вопрос- 1-й вариант ПРАВИЛЬНЫЙ?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нормальный 1-й вариант. Откуда такая картинка (вар.2) взялась?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Инет, могу ссылку поискать
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас вертикальный стояк за стенкой или в том же помещении, что и унитаз? У вас унитаз с наклонным или горизонтальным выходом?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Унитаза еще нет. Стояк за стеной.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Понятно. Если у вас вертикальный стояк еще не собран так, что разбор будет затруднен, то лучший вариант будет тот, который на втором рисунке в правом верхнем углу. Т. е. тройник имеет не прямой угол, а отвод в 22,5 градуса от горизонта. Если же использовать такой вариант по каким-то причинам нельзя, то можно как на рисунке 1, но вместо части 7 сразу вставить в тройник стояка поворотное колено 6. Тогда унитаз можно будет подвинуть ближе к стенке.
