Что лучше 310S 0.8мм или 316L 1мм для
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Гарнача, 25.11.13.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Гильзования кирпичного дымохода банной каменки внутри дома.
    310 - более стойкая к температуре, но тоньше и ацки дорого
    316 - толще, дешевле
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это была 321-я. По свойствам схожа с 316-й. На кирпичной банной печи продержалась 3 года.
    Работает не толщина, а марка стали.
    Решать Вам!
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я собственно решил.
    Но жаба заставила лишний раз спросить.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    321 схожа с 304 или наоборот. :hello:
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    ОК!
    Подловили!
    По жаростойкости согласен, но по кислототойкости нет!
    однако смысл в том, что для каждого девайса дымоход должен подбираться индивидуально исходя из режимов работы отопительного аппарата.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно, а критерии индивидуального подбора есть? :um:
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Труба жесть, как после взрыва!
  8. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    "Работает не толщина, а марка стали."
    1-марка стали. 2-толщина.
    Но, иногда, выбор более толстой трубы целесообразней, чем марка.
    К примеру, то что произошло на фото выше - это перегрев и как следствие потеря геометрии, разрушение.
    Использование же в данном случае более толстой стали к примеру 439, которая по содержанию хрома идентична 321 - 17-19%. (у обеих марок рабочая температура до 850 гр.)
    - целесообразней (при условии отсутствия влаги в дымоходе - сухой режим эксплуатации).
    В вашем случае лучший выбор - 310.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем идея 310 стали, если утеплитель имеет более низкую температуру применения?
