Запах от утеплителя ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Росстест, 25.11.13.
  1. Эдуард ППУ Тула
    Эдуард ППУ Тула
    Тула
    Являюсь подрядчиком ппу, за 3 года связался с открытой ячейкой Экотерсикс 600 (по прозбе заказчика) прошло 3 месяца запах стоит в жилой части дома, при высоких температурах на чердаке не возможно находиться, режим глаза! Будем исправлять, с basf таких проблем не наблюдалось, уважаемые дамы и господа, будьте внимательней при выборе материала для напыление ппу! Пока в России не научились правильно варить ппу.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А на чем работали на высоком на низком ?
    в чем причина то запаха ? непромерс ?
  3. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    После долгого хранения плохо перемешали компоненты ППУ, плохо смешивал компоненты и сам аппарат - вот и результат. Пенил себе пристройку дома - запаха после проветривания не было, адгезия - просто безумная (даже к металлу).
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @sergamergen, чем пенил ? каким аппаратом ?
  5. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Компоненты - Владипуровские, установка Прогресс (собирают в Самаре).
  6. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    И чуть не забыл ещё один момент. После напыления, требуется в систему оборудования загнать масло вместо компонентов ППУ, но не все напыляльщики делают это оперативно. И получается, что в одном из шлангов компонент начинает густеть, просвет шлангов - сужаться. С виду кажется, что всё нормально, но по факту получается, что одного компонента не хватает. После обнаружения проблемы или хранения оборудования с ППУ более 3-4х недель, шланги желательно менять. Или не доводить их до такого, а прогонять через систему масло.
  7. PPU-PM152
    PPU-PM152
    PPU-PM152
    Приветствую. Я плохо понимаю о каком масле вы тут говорите. Нормальное оборудование стоит далеко за лям. Смешивание компонентов там конкретное. Соглашусь, нужно правильно подбирать подрядчиков и материалы. Клиенты которые мечутся за дешевизной и наступают на эти грабли. Уважающий себя подрядчик и париться не будет за эти 200 м2. Случится коль такое приедет и быстренько поправит, что бы до сарафана не дошло. Половина страны пылесосами пылит и только путный продукт гробят... Руки из зада и мозг как у симпсона.
  8. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    За лям стоит оборудование высокой производительности для больших объектов и частых заказов, но нормальным оно может быть и не дорогое. Главным показателем, на мой взгляд, служит хорошее и одинаковое смешивание компонентов. Если расход компонентов происходит не одинаковый, как у подрядчиков автора, то это говорит либо о попытке умышленной смены пропорций, либо о засоре в системе (шланг, пистолет или в самом оборудовании).
    У одного из двух компонентов ППУ, как вы знаете, большая способность загустевать со временем. Поэтому перед работой его перемешивают. Но как перемешать его в шлангах и в глубине начинки оборудования, если оборудование не эксплуатировалось, допустим, больше месяца? И как вы "консервируете" оборудование без масла, если оно не востребовано долгое время, и внутри него остаются компоненты?
  9. PPU-PM152
    PPU-PM152
    PPU-PM152
    Здравствуйте. Из 2-х компонентов самый капризный это изоцианат. Он и встает в шлангах (Редкость). Встает по причине частичной разгерметизации системы и попадания внутрь воздуха или влаги. Как правило на время консервации в систему ИЗО заливается ДОФ. Если есть существенный перерыв в работе, в таких случаях просто прогоняется система свежими компонентами. Перемешивается (Для справки только полиол.). и не всех производителей. Что касаемо оборудования, это меньше всего связано с объемами производства, больше всего это качество смешения компонентов, достижение и контроль необходимого давления и требуемых температур. Конечно и увеличение производственных параметров тоже не мало важно. Кстати путное оборудование не позволит Вам работать с "перекосом" давления. Автоматика все отследит и отключит. Работайте с ППУ, изучайте и дай Вам Бог удачи и успехов).
  10. margosha29
    margosha29
    margosha29
    Это косорукие и кривоногие уроды виноваты, то бишь напылители Ваши. Имело место неравномерного смешения компонентов. Если они не прореагировали, то оставшаяся часть будет дико и долго вонять. Тема наболевшая для меня. Хотели дачу из-за этого продавать. Стресс, слезы и прочее. Но ничего уже не сделаешь. В нашем случае - пришлось бы полностью сносить второй этаж. Решили подождать. Пошел третий год. Пахнет гораздо меньше. Пока на улице прохладно - вообще почти не чувствуется. Гости вообще не замечают. Чем жарче и сильнее прогревается крыша - тем больше вонь. Отправляла образцы крупному производителю компонентов для ППУ. Ребята оказались отзывчивые. Спасибо им. Обьяснили. Один из компонентов класса опасности 4. Другой класс опасности 2. При идеальном смешивании они полностью прореагируют и получится экологичный состав. При любом малейшем косяке - будет вонь! Если у Вас нет трех фаз - и Вам предлагают от обычной розетки запитатся при напылении - сразу посылайте их в G. А вообще... ЗАБУДЬТЕ НАПРОЧЬ про напыление ППУ в жилом доме. ИМХО. Нам уж поздно метаться, спасаемся проветриванием, установкой вентилятора в прорезь стены, вытягивающего оставшуюся вонь. Надеюсь с кондиционером попроще станет. Если у Вас спустя неделю пена воняет, не слезайте с живого "напылителя". Если это возможно, пусть одирает все к ... собачьим! А если Аы еще думаете... То у Вас есть шикарная возможность - найти другое вариант. И не испортить свой дом! И да. звукоизоляция у ППУ - НУЛЕВАЯ! Тепло держит шикарно. Как термос. Так же шикарно держит ЖАРУ летом! Люди! Не пеньте свои дома! Послушайте умудрённого горьким опытом человека...
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @margosha29, а скока у вас см и какая пена ? плотность и марка желательно. мансарда или стены ? или что ?
  12. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    Здравствуйте !
    Хочу узнать Ваше мнение, как специалиста.
    Коротко.
    Утеплила каркасный дом ППУ, 5 см, закрытая ячейка.
    Пена шикарная, оторвать вообще нереально.
    Но целый месяц был запах!
    Ночевать в доме было невозможно.
    Через 3 месяца запах пропал совсем.
    Вопрос.
    Выделяются ли сейчас
    какие-нибудь вредные вещества?
    Почему так долго держался запах, ведь пена идеальная.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Ludmila70, сырье некачественное или накосячили со смесью из за этого плохой промес. но если пена шикарная значит это из за сырья. вообще если все закроете можно вообще не парится. все защить гипсокартоном и отктушкатурить и можете за запахи не переживать больше.
    в Полиоле есть летучие вещевства наверное они не промешаны и запах выделяют
  14. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
  15. Ludmila70
    Ludmila70
    Ludmila70
    Здравствуйте!
    Прошло уже 10 лет с того времени, как Вы разместили Ваш комментарий.
    Как сейчас обстоят дела?
    Запах есть?
    Тепло ППУ держит?
