Запах от утеплителя ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Росстест, 25.11.13.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    сделайте какую-нибудь экспертизу, с результатами едьте к тем кто отравил ваш дом и берите с них компенсацию, если не дадут мирно, то в суд, санэпиднадзор какой-нибудь, в интернете отзывы и т. д.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В Росстесте?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Реально, можно просить политческого убежища в Лондоне:)]:aga:
    Без обид:|:
  4. Росстест
    Росстест
    Росстест
    Чеки не сохранились, но можно попробовать восстановить, а отслаивается она очень легко (например чтобы оторвать кусок 10 см на 10 см надо просто провести рукой как будто вытираете пыль и он отлетит). Кстати может правда провести экспертизу. А напылили в погоне за новыми технологиями... на всех сайтах написано безвредно, но на деле немного не так.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Со всей вероятностью у вас компоненты смешивались в неверной пропорции или плохо смешивались. А теперь компонент лишний воняет, тк его ничего не связывает. Это может объяснить и плохое качество пены.
  6. Росстест
    Росстест
    Росстест
    Позвонил в экспертизу сказали анализ будет стоить 25 т. р. вот теперь думаю рабочим заплатить чтоб оторвали пену или на экспертизу отдать, но если отрывать много материалов выбрасывать или долго сошкуривать все остатки этой пены:faq:
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Странная дилемма. Выбросить 200 штук или заплатить еще 25 и взыскать с ответчика (если это действительно их косяк, на что похоже).
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Росстест, Медицина у нас - бесплатная..., а значится - ну шибко дорогая;) Может быть у вас там не то что шлифовать... рядом нельзя находиться:faq: Заплатите за экспертизу, хоть будет ясен подход к переделке.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ох уж это наше россейское "да ладно". Этим и пользуются нечистые на руку дельцы и бракоделы. :(
  10. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Всем здравствуйте! Являюсь подрядчиком по напылению ППУ! Во существу вопроса хочу сказать следующее:
    1. Температура, при которой наносился материал критическая, поверхность была холодная, от этого проблемы с адгезией.
    2. Запах сохраняется долго в двух случаях, когда применяется некачественное сырье, особенно на водной основе, и когда при работе идет неправильное смешение компонентов - это конкретный косяк подрядчика.
    При качественном сырье и правильной работе получается отличные материал с хорошей адгезией и без запаха вообще.
    Надо призвать к ответу компанию, которая выполняла работы, кстати, если не сложно заложите их, кто это?
  11. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    @Tehnopena, как художник художнику, скажите честно - У меня толщина чернового пола 150 мм - если закрытой ячейкой - типа Экотермикс 300 даже в 7 см дороговато, около 1100р. м. кв, 600 (открытая ячейка) много дешевле - 770 р. м. кв, можно ли решить вопрос с ОТСЕЧКОЙ ВЛАГИ ИЗ ПОДПОЛА, ПУТЕМ НАПЫЛЕНИЯ ппу С ОТКРЫТОЙ ЯЧЕЙКОЙ НА ПАРОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПЛЕНКУ УЛОЖЕННУЮ НА ЧЕРНОВОЙ ПОЛ?
  12. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Решить проблему с полом надо всего напылив 50 мм жесткого ППУ, этой толщины будет достаточно, по цене 650 руб/кв.м., но Экотермикс не советую! Легкой пеной решать такой вопрос неправильно.
  13. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    А что так?
  14. Росстест
    Росстест
    Росстест
    Кстати запах ушел через 6-7 месяцев... и пена дает усадочку через этот срок (см фото вдоль лаги) в некоторых местах она лопнула о образовалась щель 7-8 САНТИМЕТРОВ!,
    поэтому еще раз прошлись монтажной пеной (ушло много) закрыли еще кучей материала. вообщем сейчас не пахнет, писать неохота просто долго...
  15. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    Спасибо за честный ответ, к черту ППУ на 1 этаж, наращиваю 70 мм сверху и делаю 200 Парока плюс 2 см вент зазор, ДЕШЕВО, СЕРДИТО, ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ.
