Запах от утеплителя ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Росстест, 25.11.13.
  1. Росстест
    Росстест
    Росстест
    Люди помогите разобраться с утеплителем ППУ
    В конце сентября сделали утепление пола утеплителем ППУ (Пена методом распыления), также сделали для шумоизоляции перегородки и перекрытие на второй этаж тем же ППУ. На дачу после утепления не ездили.
    В эти выходные приехали посмотреть зашли и показалось странно:
    стоит странный запах (не резкий, но чувствуется) причем на втором этаже больше чувствуется
    после 15 минут нахождения в доме появляется сладковатый вкус во рту.
    Окна были приоткрыты в течении 2 месяцев, пена не зашита фото прилагаю.
    Напыление производилось при температуре плюс 4, и пару раз у них был сбой в аппарате вытикал только один компонент, но они это место потом запенели.
    Подскажите чем пахнет и можно ли отравиться этим и что делать вообще.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Хочется сказать, что-нибудь умное... А нечего:(
    Я ППУ-ном утеплял пол по ж/б плите. Через один-два дня ничего не пахло, никакого привкуса во рту не было, но и не вытекало ничего.
    Если время есть, то накройте ППУ, т. е. изолируйте его и пождите несколько дней. Либо ищите причину в другом месте. Кстати, пиломатериал до нанесения ППУ ничем не обрабатывали?
  3. Росстест
    Росстест
    Росстест
    Да обработан был антисептиком неомид 440, еще заметил если оторвать пену и разломить ее то от нее сразу резко пахнет. К дереву по крайне мере в моем случае эта ППУ еле еле прилипла т. е. оторвать небольшой кусок вообще не проблема, а вот монтажную пену от того же дерева очень тяжело оторвать.
    Кстати, зачем ее накрывать? объем, то недетский около 200 кв. метров (включая перегородки)
  4. Росстест
    Росстест
    Росстест
    Вот еще нашел статью в интернете такого содержания:
    В США было зарегистрирован случай воздействия изоционатов на людей, не работавших в сфере промышленного производства. 13 из 85 работников средней школы был поставлен диагноз астма. Проведенное разбирательство показало, что во время ремонта крыши школы было использовано большое количество полиуретановой пены и покрытий с содержанием изоционатов. Работники школы отметили, что они чувствовали запахи во время проведения ремонта
    Теперь реально переживаю... спецы подскажите что делать?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А почему @Росстест, назвались?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня кусочки пены вообще ничем не пахнут. Резкий, даже очень резкий запах от пены чувствовался только вовремя её напыления. То, что она легко отслаивается от древесины, зело подозрительно. Хотя, если видеть (искать) только положительные моменты во всем происходящем, то я бы обратился к "независимым экспертам-коллегам-конкурентам" той конторы, что внутри вашего дома уже поработала.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Уж сколько раз твердили миру... Пена скорее всего бадяжная. Почем брали?
    P. S. Это конечно личное, но: а зачем вообще в деревянном доме пена? :faq:
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Развод на бабки!
  9. Dimaco163
    Dimaco163
    Dimaco163
    Сладкий вкус во рту характерен при ингаляционных отравлениях вызванных парами или пылью оксида кадмия а также при отравлении пестицидами, соединениями ртути, свинцом.
    В общем, ничего хорошего.
  10. Росстест
    Росстест
    Росстест
    За пену отдали ровно 100 т. р. пропенели около 200 м2 при толщине 5 см. жена на меня кричит страшно чтоб я ее убирал, т. к. но чтоб убрать надо выкинуть материала (черновые полы и перегородки с работой) еще на 100 т. р. я чувствую что попал... кстати когда вез домой обрезки пены в салоне (в мусорку) реально ехал с открытым окном т. к. резало глаза... еще кто нибудь сталкивался с этой проблемой пахнущего ППУ
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Примите искреннее соболезнование. Попадос конкретный и очень серьезный в плане последствий. Контакты с теми, у кого брали пену сохранились? Товарные чеки, договора и т. п? Попробуйте компенсировать хотя бы часть потерь с поставщиков товара. В данной ситуации любой суд будет на вашей стороне.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Первая фото похожа на химическую диверсию на экологически чистый сруб. Страшное зрелище даже без запаха. Неужели химия в городском доме не надоела.
  13. Dimaco163
    Dimaco163
    Dimaco163
    Должно быть так - при соблюдении технологии, напыленный ППУ течение двух-трёх суток, в зависимости от толщины слоя, освобождается от небольшого количества остаточных реакционных газов и после этого д. б. безвреден и не пахнет. Ну а если технологию не соблюдать, х его знает, сколько эти газы будут отходить. Если все правильно делалось - ни фига руками не оторвать ППУ от дерева, а тут "легко отслаивается"..
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    +1000. Как вообще в голову такие идеи приходят - использовать такое в ДЕРЕВЯННОМ доме. :faq: Бред полнейший. :mad:
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    подписываюсь под каждым словом.
