Немецкий б/у кирпич или керамический блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BaltAlex, 25.11.13.
  1. BaltAlex
    BaltAlex
    BaltAlex
    Калининград
    Уважаемые форумчане. В этом году сделал фундамент - полнозаглубленную ленту. Ширина 40 см. Начал думать о стенах. Нахожусь на перепутье.
    Дом для постоянного круглогодичного проживания.
    Первоначально планировал строить из керамических блоков 380 + минвата 10 см и штукатурка.
    Но появилась возможность купить полнотелый б/у кирпич со старых строений еще немецких довоенных, кои в нашей Калининградской области пока остались. И сложить стены из него в полтора кирпича + утепление минватой 10 см. Теплоемкость стены будет замечательная, а следовательно зимой будет тепло, летом прохладно. Прочность опять же повыше. Проблемы штробления, прикручивания чего-либо на стены отпадают.
    Или все-таки купить блоки 380 Балткерамики или Пятого Элемента иутеплиться так же минватой?
    Какие плюсы и минусы обоих вариантов?
    В б/у кирпиче смущает возраст. Все-таки более 70 лет материалу. Хотя народ говорит, что старый немецкий кирпич гораздо лучше любого нашего современного кирпича, а уж тем более керамических блоков. Так же смущает то, что этот кирпич долго был в неотапливаемых стенах. Будут ли проблемы с влажностью? Какие еще проблемы могут быть?
    Пока склоняюсь к немецкому кирпичу. Уж больно цена хороша.
    Буду признателен за конструктивные и обоснованные комментарии. Спасибо!
  2. BaltAlex
    BaltAlex
    BaltAlex
    Калининград
    Эх, жаль. Почти за весь день ни одного комментария. :(
    я уже всю голову сломал :(
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А взять 44-й блок (если 38-го мало) и не "париться" с утеплением не лучше? Не пойму - зачем под утеплитель ставить то, что придумано для использования как раз без него?
  4. BaltAlex
    BaltAlex
    BaltAlex
    Калининград
    Местные производители - Пятый Элемент и Балткерамика - не делают 44 блок.
    Ширина ленты фундамента 40 см. 51 блок использовать не получится.
    Остается только 38 блок с утеплителем или вот полнотелый немецкий довоенный кирпич.
    Остальное дорого :(
