Добавил в СО два радиатора - перестали греть три радиатора...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex404, 25.11.13.
  1. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Подскажите советом.
    Имеется одноэтажный дом. Котел, 18квт, настенный газовый. система двухтрубная из ППР, принудительная церкуляция (насос в котле, там же расш. бак). Магистраль д25, подвод к радиаторам д20.
    СО на рис. 1 запустил нормально - все работала отлично, грело супер.
    решил добавить два радиатора. На рис. 2 это радиаторы №7 и №8. Поставил радиаторы, подключил к системе. Залил СО, довел давление до рекомендованного значения 1.2, развоздушил радиаторы. Запустил котел. Все радиаторы греются, кроме радиаторов №7, №3, №4.
    Что я не так сделал? Подскажите.
    П. с. Подключение радиаторов: верх (подача) - низ (обратка)
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "посадил" систему, через радиатор №8, наверное... Плюс, требуется дополнительно "поджать" и вторую, короткую ветку.
  3. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    спасибо за оперативный отклик. но что значит "посадил" и "поджать"?
    Какое давление, на Ваш взгляд, должно быть? у меня стоит около 1,3 атм.
    Может плохо развоздушил? Как проверить?
  4. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Добавил еще одну схему.
    на вх. радиаторов стоит угловой регул. вентили. на выходе нет ничего.
    диаметры указаны наружные. внутренние диаметры пока не знаю, надо замерить по обрезкам труб.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Систему после пуска балансировали регулировочными вентилями?
  6. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    В том то и дело, что нет. Честно говоря, про балансировку ничего не знаю. Просто когда первый раз запускал систему, залил ТН, поднял давление, на каждом радиаторе поспускал воздух. пустил котел и сразу все заработало.
    можно подробнее о балансировке (у меня только на вх. радиаторов стоят рег. вентили, на выходе ничего не стоит).?
    если я правильно понял о балансировке - надо у радиаторов в направлении от котла "поприжать" вх. поток - чем ближе к котлу - тем сильнее. на последних радиаторах вентили полностью открытые. правильно?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Где-то так, полностью открытым может быть только радиатор на дальней ветке...радиаторы 1, 6 и 2, 8 одинаково должны быть поджаты попарно ..
  8. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Спасибо за совет. Вечером попробую.
    До какой степени поджимать? Например, если вентиль полностью закрывается за 6 оборотов, насколько подкручивать, хотя бы примерно?
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так и попробуйте, первые от котла 1, 6 закройте, а потом откройте на 1 оборот, 2, 8 на два оборота ..5 на три ..и т. д.
  10. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Спасибо. Буду вечером пробовать "поджимать" регулировочными вентилями (которые стоят на входе радиатора).
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, попробуйте...потом напишите...
  12. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Вчера вечером решил попробовать "отбалансировать" свою "модернизированную" СО. По совету Валерия72 начал "поджимать" регулировочные вентили, которые у меня стоят на входе радиаторов. Чем ближе к котлу, тем сильнее поджимал. Прошло буквально 10-15 минут и, о ЧУДО!, дальние три батареи начали понемножку нагреваться. Еще минут двадцать и все пошло "как по маслу".
    Ещё раз спасибо за советы.
    Получилось
    Наверное, моя СО не слишком сложная и большая, иначе так просто и быстро вряд ли бы получилось...
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Главное, что у Вас были нормальные регулировочные вентили на входе, а не шаровые краны...:super:
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Некоторый "минус" в том что Вы сделали: не разрешайте ни кому из семьи крутить вентили, иначе система снова будет разбалансирована.
    Если для Вам не очень сложно еще раз потрудиться, купите регулировочные вентиля ОБРАТНОЙ подводки и смонтируйте (отбалансируете проток по радиаторам ими, и тогда ВЕРХНИЕ вентиля пусть крутит кто и как угодно.)
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я тут на одном форуме новосёлов прочитал подробную "инструкцию" о том, как сделать чтобы в квартире было тепло...снимите заглушку с крана, расположенного внизу батареи, возьмите подходящий шестигранник, полностью откройте вентиль и теперь ваша батарея будет полностью греться...:ogo::)]
