Выворачивает мауэрлат. Как исправить?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vova123, 25.11.13.
  1. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Добрый день! Крыша двухскатка, самая обычная, стропила по 5,5 м. запилами легли на мауэрлат (брус 150*200). Стены газоселикат. Мауэрлат положили на шпильки 10-е. Армопояса нет. Крышу поставили год назад. Мауэрлат стало поднимать от стены, видимо стропилами распирает. Пока подняло в одном месте, но скорее всего это только начало процесса. На момент монтажа крыши, слушался строителей, армопояса мол не надо, хватит шпилек. Другого ккрепежа тоже не надо, вообщем теперь разгребаю. Они исправить вроде беруться. Предлагают следующий вариант. Вдоль стены по маурлатом положить брус 150*50 прибить к полу (перекрытия деревянные) и от него вертикально поднять стойки к стропилам и закрепить, таким образом переаспределиться нагрузка от стропил от мауэрлата на стойки, тем самым прекратив распор. Вопрос в том, допустим ли такой вариант? Или, если же есть другие, подскажите пожалуйста. И ещё верх стропильной системы такой вот -
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А "строители" не хотят подпорочек из нарубленных в ближайшем лесу осинок поставить? Гнать их в шею. Крыша сделана неправильно, для газосиликата просто необходим армопояс, тем более, что у вас наслонные стропила.
    Мой скромный вердикт - переделывать к чертовой матери, пока стены не упали. Тем более, как я понял, крыша пока не покрыта ничем, так?
  3. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
  4. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Крыша накрыта уже, просто фото старое, уже не переделать, и прогнать их надо было раньше, теперь надо переделывать, вопрос в том как?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Снимать покрытие, разбирать конструкцию, лить армопояс, и собирать всё взад. Есть, конечно, ещё вариант - по периметру стянуть стены уголком на сварке, но лучше все-таки залить армопояс.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Армопояс - было бы логично.
    Из фотографии все понять сложно, но кажется что конструкция крыши сделана неправильно. Даже с армопоясом возможен прогиб основных балок под нагрузкой. Вы когда проектировали крышу все правильно рассчитали?
  7. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Скорей всего не поднимать, а выворачивать
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Так уж бывает, кто-то теряет... Тут тоже не было армопояса
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чего там случилось - стена рухнула? Просто по фото непонятно - то ли коньковой группе аллен даллес приснился, то ли стена рухнула.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    С лицевой стороны вывернуло мауэрлат - стены хреновенькие.
  11. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Здравствуйте. А тут случаем не весячие стропила? Просто интересно как наслонные стропила могут стены раздвигать, думал что это прерогатива неверно выполненых висячих.
    П. С. я не спец, мне очень интересно просто, есть и практический аспект моего вопроса.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наслонные от висячих отличаются только наличием промежуточных стоек. И в том и в другом случае концы стропил тем или иным образом упираются в стену. Так что стены раздвигать могут и те, и другие, потому что они практически одни и те же.
  13. seregich
    seregich
    seregich
    Спасибо. Тогда вопрос по существу: стропила наслонные, просто наслонены на конек без горизонтальной площадки, срезаны ровно вертикально- стоят друг напротив друга и связанны между собой крепежной скобой. Снизу на мауэрлате стоят срезанной горизонтально площадкой, дальше за стену идет кобылка, к мауэрлату прикреплены монтажной скобой со стороны улицы. Является ли такая систама распорной (в смысле распирать может ли стены)? Стоят еще раскосы, но я так понимаю от них в этом смысле ни жарко ни холодно. Надеюсь понятно описал конструкцию, пишу с телефона- рисунок нет возможности вставить.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, является, если спроектирована неправильно, например, слабый коньковый прогон. Представьте снеговую нагрузку, и вектор её давления на кровлю. Самым слабым звеном как раз является плечо опирания стропила на мауэрлат, именно туда приходят касательные, пытающиеся вытолкнуть нижний конец стропила наружу. Чтобы убрать действие этих сил - стропила надо скреплять ригелями, чтобы получился треугольник. Конкретика - в расчётах: длина стропильной ноги, шаг стропил, сечение стропил, снеговая нагрузка, угол ската, вид кровельного покрытия - всё это важно.
    Самый простой босяцкий вариант, чтобы вообще не париться с возможным распиранием - кинуть от нижнего конца одного стропила до нижнего конца другого балку, сделав таким образом полный треугольник. Но - перерасход леса. В любом другом случае - грамотно спланированные стойки и ригеля решают проблему влёгкую.
  15. xanchez
    xanchez
    Деревоалюминиевые окна в Москве и Подмосковье
    xanchez
    Серпухов
    Предлагаю сделать затяжки на стропилах на уровне мауэрлата, иначе снег сделает свое дело и будет как на фото berd80, а по весне провести основную спасательную операцию.
