Освещение смотровой ямы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мирубек, 25.11.13.
  1. Мирубек
    Мирубек
    Мирубек
    Минск
    Всем добрый день! построил гараж, хочу освещение сделать в смотровой яме на четыре ниши (20*70) хотел бы лампы поставить люминесцентные лампы, а бывают на 36,45 вольт? или они только на 220 вольт? посоветуйте какие лучше поставить? трансформатор надо ставить на 36 вольт?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ставьте светильники класса II (пластмассовые) IP65 на 220В и будет вам счастье. Про УЗО не забыть.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Мирубек, все дело в том, что напряжение питающей сети меньше, чем напряжение пуска люминисцентных и прочих газоразрядных ламп. Для этого в составе светильника или самой лампы (как это сделано в "энергосберегающих" лампах) имеется преобразователь напряжения. Проектируя освещение помещений, где есть наличие ГСМ, электробезопасность необходимо рассматривать в комплексе с взрыво-пожаробезопасностью.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Этого мало. Надо еще и провода проложить с максимальной механической защитой. Не ровен час, зацепишь карданом или воротком...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вопрос был о номинальном напряжении светильников.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я раньше работал в троллейбусном парке, в смотровых канавах стояли люминисцентные светильники с защитным пластиковым стеклом, арматура на них заземлена, подводка в железных трубах, а вот переноски для подсветки были 12 вольтовые и безопасно и лампочки при падении переноски не сгорали. 220 вольтовая лампочка и опасна для переноски и чуть тряхнешь ее во включенном состоянии и ей кирдык сразу.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так то переноски!
    Если свято верить нормам, то и дрели-болгарки и прочий инструмент должет был быть в троллейбусном парке на 12 В, в чём я сильно сомневаюсь...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем так круто, эти электроинстументы сейчас идут с двойной изоляцией, это раньше дрель или болгарка были целиком металлические и работать было опасно, чуть по влажней воздух и одевай перчатки резиновые Гайковерты были пневматические, да и сейчас вроде такими же пользуются, там колеса как у КАМАЗА, замучаешься руками закручивать гайки. У троллейбуса высокое напряжение (550 вольт постоянного тока, левый провод плюс, правый минус), поэтому в канаве без снятых штанг никто на работает, а при снятых штангах, это куча железа и никаких опасностей нет, ну еще аккумуляторы на 24 вольта, но это напряжение не опасно даже в сырых помещениях.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Простите... сглупил...
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
